доброго времени суток,вопрос такой,недавно подсоединили диагностику ошибок нет,но меня насторожило следующее.... при включенном зажигании и полностью нажатой педали газа диагностика показывает открытие дросселя на 76,1 процента,хотя при снятой гофре видно что заслонка становиться строго горизонтально(то есть открывается полностью),вопрос такой - ПОМЕР ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ...??? подскажите кто что может,заранее благодарен....
Паша не мешай машине ездить :)
75 это полностью открытая заслонка, так оно устроено http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
спасибо...:)за разъяснение,а тогда такой вопрос в режиме включенного зажигания,без нажатия педали газа заслонка приоткрыта на 12,2 процента-это тоже нормально..?:)
всем привет помогите кто сталкивался!!!как то писал но никто толком и не ответил, может есть у кого какие соображения а КУЛИБИНЫ
При первом запуске машина глохнет,заводится с пол пинка и с 2000 до 0 стремительно,начал заблираться недовно проверил все что можно!
причем не помогает даже нажатие на газ , заслонка вообще не реагирует, и еще заметил , когда машину заглушишь заслонка сама выстовляется для слудующего запуска, у меня она перестала это делать и при запуске заслонка НАГЛУХО закрыта, че за хрень???????????
Но тут же как заглохла заводишь все как часики работает!
в чем касяк может быть?на бортовом в режиме теста ошибок нет!
Началось все после ОТ (замена масла, фильтров салона , движки, чистки дроселя "блестит как у кота яйца" и ТД)
проевляется после длительной стоянки!давление в топливной системе норм!
Изменено пользователем Andrey_saiber
да можно ) http://mondeoclub.ru/forum/topic/48061/  у самого было прошлой осенью/весной. Этой пока не проявлялось. По моему опыту помогает смена заправки (не всегда) и остаток бензина в баке больше половины (всегда). Как лечится полностью ХЗ.
да уж блин небыло печали((((((
и еще раньще когда заводил не пожидаясь когда погоснут все индекаторы, все стрелки показывали данные сразу, обороты там, темпер и тд
а щас если сразу заведу завелась а стрелки даже и не думают шалохнуться и только через 1-2 сек реско соскакивают
