nandrolon Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 Подошло время поменять сцепление(пробег 180 тыщ)..купил выжимной и корзину с диском.. Все поменяли, отьехал от сервиса полтора километра и полность (резко и неожиданно) пропала упругость педали сцепления, как будто тросик или пружина соскочили..соответственно передачи не включаются..Все это было в субботу,в 15-00, как раз рабочее время сервиса закончилось, телефоны все выключены, то есть ждать до понедельника. Очень прошу , подскажите, в чем может быть дело, что бы меня в понедельник не стали разводить типа это там еще что то сломалось и не их вина что они так собрали, ???????? 0 Цитата
Plantation Daddy Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 троссовый привод осмотри для начала. и ещё думаю с воздухом в сцеплении проблема. торопились . не удалили. бачок тормозухи пуст? или через край? 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 троссовый привод осмотри для начала. и ещё думаю с воздухом в сцеплении проблема. торопились . не удалили. бачок тормозухи пуст? или через край? с тросами вроде все в порядке...да, Вы правы, в бочке тормозухи не хватает,и заглянул вглубь, внутри все в тормозухе...как бы теперь еще своим ходом до них доехать, где то 2 километра.?? 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 а да, и еще тормоза походу почти не работают 0 Цитата
Anubis Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 а да, и еще тормоза походу почти не работают в понедельник притащи машину на эвакуаторе. пусть делают, заодно и за эвакуатор деньги отдают. не надо рисковать. 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 в понедельник притащи машину на эвакуаторе. пусть делают, заодно и за эвакуатор деньги отдают. не надо рисковать. или думаю можно 1-ую воткнуть и на авариечке доехать потихоньку....ладно это уже детали, главное что бы теперь они не хитрили а переделали все...я вот думаю если мокро между двигателем и коробкой , не придется ли им заново корбку снимать?? 0 Цитата
вова Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 ..я вот думаю если мокро между двигателем и коробкой , не придется ли им заново корбку снимать?? Течет тормозуха, она быстро вытекла и сцепление накрылось. Жидкость на тормоза в бачке еще осталась, не волнуйся, выход на сцепу с половины уровня., Возможно при прокачке сцепы не закрыли штуцер - забыли, тогда все просто, но если течет внутри около выжимного то съем коробки неизбежен. 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 если воткнуть первую с выключенным зажиганием, потом завеститсь и поехать сейчас для машины не вредно?...или все таки попросить кого то дотащить?.. 0 Цитата
Plantation Daddy Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 тащи конечно. пусть видят. 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 тащи конечно. пусть видят. я вообще думаю что это их косяк и они же должны тащить, но мне щас не до понтов, тачка нужна очень , и чем скорей тем лучше) думаю им пофиг сам я доехал на первой или дотащили... 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Возможно при прокачке сцепы не закрыли штуцер - забыли, тогда все просто, но если течет внутри около выжимного то съем коробки неизбежен. а где этот штуцер находиться , может я сам пока могу добавить тормозухи , прокачать сцепление, что бы хотя бы до сервиса доехать?? 0 Цитата
Serega2011 Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Штуцер находится на коробке. Открой капот и смотри на коробку и с бочка тормозухи увидишь отдельный шланг который идет на сцепу. 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 Штуцер находится на коробке. Открой капот и смотри на коробку и с бочка тормозухи увидишь отдельный шланг который идет на сцепу. спасибо, сейчас пойду смотреть 0 Цитата
Игорь Украина Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 А может быть и другая сторона луны! Бракованный выжимной и попандос 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Опубликовано 21 июля, 2013 А может быть и другая сторона луны! Бракованный выжимной и попандос выжимной брал Luk ...не самый дешевый, вряд ли, если только они его установили не правильно... 0 Цитата
вова Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Так загляни. Сними резинку лючка и посвети фонарем, нажми на педаль и поймешь откуда течет 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 День добрый уважаемые мондеоводы и любители этой прекрасной модели!!) Отпишусь....доехал до сервиса , на буксире. Сифонило в месте прикрепления штуцера со шлангом...там сказали какой то переходник, от выжиного, он типа универсальный, на фокусы без переходника ставиться. на мондео с переходнико. и этот переходник чуть отличается по размеру от родного, то есть как бы защелкиается. но не так плотно.Соединили все заново, прокачали, я покатался с пол часа, пока все ок..Но все равно , теперь очкую куда нить на дальняк ехать. В сервисе сказали что если в ближайшее время не посочитьмся то все будет нормуль...Вот такие пирогои, в общем не советую Люковский выжимной брать, лучше какой нибудь не универсальный...!.. 0 Цитата
Anubis Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 @nandrolon, да они б тебе еще больше лапши на уши навешали, только б не оплачивать свои косяки. 0 Цитата
вова Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Есть там штуцер, правда. Он один и тот же на фордах. Они его не до конца одели, стопор не защелкнулся ну и выдавило его назад. Ребята, ну что делать, в любой работе косяки возможны. Если б никто никогда не ошибался то райская жизнь была бы. 0 Цитата
Anubis Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 @вова, но если вместо того, чтобы признать ошибку и извиниться, мастера начинают лапшу на уши вешать, это уже совсем нехорошо. 0 Цитата
вова Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Ну стыдно им, ясен пень. Не все умеют честно признавать свои ошибки. 0 Цитата
nandrolon Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Опубликовано 22 июля, 2013 nandrolon, да они б тебе еще больше лапши на уши навешали, только б не оплачивать свои косяки. ну в общем вы правы я думаю...потому как сегодня уже целый день на ней езжу, вроде все окей....но на каждой остановке открывпаю капот и проверяю)))))...думаете можно расслабиться и больше не смотреть, дело не переходнике а в том что не до конца защелкнули??? ну денег они конечно же за свою работу сейчас не просили..... 0 Цитата
