Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста номинальные размеры болтов ГБЦ на двигателе duratec-he 1,8L. Перерыл кучу мануалов, нигде не нашел.
Зачем наводить тень на плетень? меньше минуты занял поиск: ссылка.
@Karyonok, на форуме есть система посика и темы Как найти необходимую инфу.
Ситуация немного сложнее =)
У меня mazda6, сейчас занимаюсь кап.ремонтом легким. В процессе выяснилось, что стоит коленвал от форда (по диаметру шатунных шеек. Фордовский приблизительный диаметр=47мм, маздовский=50мм. Износ в 3 мм маловероятен). Решил проверить длину болтов ГБЦ. По маздовскому мануалу 150мм, мои 147мм. Для мазды - короткие, для форда - вытянутые (если верить экзисту). В мануалах не нашел, решил спросить.
бред какой то, как я на мотор форд поставил вкладыши от мазда? :swoon:
@Karyonok, по той ссылке которую дал Анибус - болты одинаковые
не понял... одинаковые с чем? По ссылке длина болта 145 мм
Если не ошибаюсь, форд покупает лицензию у мазды на производство двигателей. Соответственно есть одинаковые детали. В частности коленвал у некоторых маздовских двигателей такой как на duratec-he, соотвественно и вкладыши.  Жаль, что в мануале по мазде об этом не говорится... а то вот так узнаешь внезапно, во время ремонта.
Изменено пользователем Karyonok
что на форд что на мазду болты одной длины (по экзисту)
об этом я не подумал...
странно, почему тогда в мануале 149-150 номинальный размер.
Да и еще есть вот такой заменитель и на мазду и на форда ссылка c длиной 145,5
Погуглил длину болта, который пробивается по VINу (LF01-10-135). Вроде тоже 145, с шагом 1,25. Думаю, что до меня были вкручены 145мм, вытянулись на 2мм. Если номинальная длина до 150мм, то по-идее можно еще эти вкрутить.
Да ну, не может быть, форд не дает в продажу отдельно квалы или вкладыши, ремонтных вообще нет в природе.
Здесь на форуме мы все покупаем для ремонта вкладыши от шестой мазды.
А может у тебя шлифованное колено? Под второй или третий ремонтный размер? Взгляни что написано на вкладышах.....или внимательно посмотри на них - ремонтные всегда заметно толще номинала.
Нет, колено не шлифованое. Даже если предположить, что третий ремонтный размер, то снять должны не больше 2мм (0,25+0,25+0,25 = 0,75 * 2 = 1,5мм. Т.е. диаметр шейки должен быть примерно 48,5 ). Да и вкладыши 1,5мм толщиной. На ремонтные никак не тянет. Может и не отдельно колено фордовское, может и весь двигатель =) Это первый двигатель, который я перебираю, поэтому всё ново для меня. А тут еще и сюрприз такой... Сегодня снимал датчик давления с впускного коллектора, на нем белым по синему написано FORD.
Также на датчике положения распредвала тоже выбито FORD.
Ах, да, перемерял все болты. 146мм, а не 147. Так что, думаю, изначально они были 145мм
не форд у мазды, а мазда у форда.
идеи и принципы выдал на гора инженерный корпус Ямахи в 1995 году.
для Зетек -SE
все болты Фокус 2\Фокус С-Макс\Мондео\Мазда\Маверик\Вольво S40 ,моторы  от 1.8 до 2.3 (тоже самое касается фокуса 2 1.6)
длинна 145.0 х 1.25 (у экзиста косяк , по факту у Elring 028.230 и Reinz 14-32207-01 длина 145.0 )
в оригинале  фордовые идут с подвижными шайбами и длинной 147.2 (шайба 2.2 итого чистая длина 145.0) неоригиналы и болты фокуса , вольво без шайб  (за маздовские не знаю)---в принципе можно ставить любые.
глубина отверстия   голова + блок  у всех не более 152.0
если забудете выдуть из отверстий масло или ОЖ , порвет нах.
Слушайте, а каким образом вы очищаете клапана от нагара и закоксованности?
впуск в ацетон замачиваю, выпуск в дрель и об наждачный камень
Почистил. Выпускные клапана ставил в дрель и наждачной бумагой аккуратненько чистил.
Как думаете, такой зазор нормальный? Понимаю, по видео не определить, но всё же...
ссылка на видео
Пока что ищу измерительный инструмент, чтобы точно определить в допуске или нет. Покупать - жаба давит (нутромер 3,5 т.р.).
Номинальные размеры:
1. Стандартный внутренний диаметр втулки клапана:
Впуск:    5,509 - 5,539
Выпуск: 5,509 - 5,539
2. Диаметр стержня клапана:
Впуск:    примерно 5,5
Выпуск: примерно 5,5
3. Зазор между стержнем и направляющей клапана:
Впуск:    0,024 - 0,069
Выпуск:  0,029 - 0,074
Максимальный зазор: 0,1
Не могу найти в городе сервис с нутромером до 6мм... Предлагают сделать дефектовку "На глаз" =/
Втулка длиной 30 мм. клапан длиной где то 100. вставь клапан чтобы он полностью вошел во втулку и покачай его. Боковой люфт около тарелки должен быть не долее 0,3-0,4 мм. Это простейшая геометрия.Такие величины можно уже обычным инструментом измерить.
Изменено пользователем вова
Блин, я до этого не додумался =(
Спасибо за подсказку
Короче не жалейте денег на новые болты, ребята. У меня один болт ГБЦ обломился при затяжке. Не просто шляпка обломилась, а по резьбе. Еще и до кучи один болт крепления крышек распредвала обломился. Если в первом случае усилие очень приличное, то понятно почему болты ломаются. Но вот почему болт распредвала переломился, я не понимаю. Причем я даже 10 НМ на него не давал... Просто кручу-кручу, он все не затягивается и не затягивается. Думаю, надо посмотреть, что-то тут не ладно. Выкручиваю - болт вытянут... Я его руками напополам переломил...
