Тяжёлое переключение передач при высоких оборотах!?
Всем привет! Не так давно стал обладателем st 220, машиной доволен до ужаса,но вот в последние дни возникла проблемка,когда начинаю крутить её то при переключение скорости туго встают! При нормально режиме езды коробка ходит плавно! Помогите советом или может кто уже сталкивался,в чём может быть проблема?? Спасибо.
тросса проверь и настрой. и в районе крепления к коробке (под вакуумником)кронштейна-держателя троссов посмотри на местели резинка-демпфер и пластиковая шайба...или попроси кого-либо наблюдать за тем, двигается ли рубашка тросса относительно кронштейна в момент переключения. двигаться не должна сильно(мм 1-2 максимум).
и еще не забудь проверить опору кпп нижнюю (она же ограничитель крутящего момента). когда ей конец настает, то проблемы при переключении также возникают.
