Помыл дросель.... ЛУЧШЕ Б не мыыл! ХЕЛП
Закрыл канал,и двигатель заглох. Снял клапан,побрызгал в него силиконовой смазкой,чтобы не подвис по в открытом положении,покатаюсь, отпишусь.
Только вот не знаю для чего он вообще нужен, если с него скидываешь фишку,а мотор дальше нормально работает и держит холостые???
Это не на Тазах карбюраторных или дизелях.где вкл.зажигание клапан открылся.выкл.заж.клапан закрылся.у нас клапан работает от эбу .но у тебя причина .что скорее просто заклинил от грязи.дросель мыл.остатки грязи остались.которые попали в кхх.
Наш кхх должен закрываться при снятии фишки, как выше писали это или грязь, или ещё что-то. Жаль наши не разобрать так как на сиеррах и скорпах, там оно вообще отделялись на электрическую часть и механическую, и немного проще ремонтировать.
А ей для чего? Чтобы пыль лучше налипала?
Ну если клапан залип в открытом положении,то как его сдвинуть с места, чтобы он полностью закрывался и без смазки? Есть метод?
Снимать, а там будет видно, можно уцепиться за шток и разшевелить его + вд.
чет вааще запутался(((((перекрываю дроссель-машина глохнет, т.е  подсосов нет,.... скидываю фишку с КХХ машина глохнет... клапану пипец? сегодня промывал его... не дуется ни в одну сторону
Так и должно быть.когда клапан отключен от питания он закрыт.поэтому двигатель и глохнет.не мешай мафынке работать.
обороты плавают.......от 1100 до 300.... форсунки промытые, дроссель промыт, КХХ промыт, бензонасос-новый с сеткой...
Изменено пользователем Balta
А.плавают обороты и нахолодную и горячию?
заводишь, вроде норм, потом начинают плавать и может заглохнуть, заводишь и опять глохнет, если включить кондей то сразу глохнет...
а нехватка топлива откуда? насос качает норма....
беру из того.что на холодном двигателе работает сразу все форсунки(льют)на горячию уже по очередно.также и лямбда вкл.когда двигатель не много прогреться.посмотри еще фишку на датчике РВ.может забыл одеть ?
да все фишки одеты и передернуты на контакт, даже ДТОЖ новый, фишка на датчике ГУРа была хреновая-заменил.... пипец...уже руки опускаются....
так она еще падла и жрет под 15 литров
А свечи какого цвета, как-никак цвет свеч тот ещё дедовский метод.
Льет.вот и жрет. и плавают обороты .так как её заливает.завтра отключи лямбду.и обнули эбу.и покатайся без неё.потом отпишись .
ИПАТЬ КОЛОТИТЬ... отключил сегодня лямбду, проехал километров 100 вроде нормально, ну было пару провалов, но я уже и внимание не обращал..... поскакал купил 133 лямбду, счастливый запердолил ее на место, разъем перепаял(ничего не перепутано), и бздык.... теже яйца только в профиль....ПЛАВАЮТ обороты....
считал ошибки светодиодом:
327
(O,R,M)
EGR feedback signal is/was low - EVR or PFE
Напряжение на датчике давления ЕГР было или прямо сейчас ниже 0,2 В. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР
Датчик PFE в виде небольшой квадратной коробочки, обычно серого цвета, имеющий трехконтактный разъем и трубочку для измерения давления в трубе, идущей из выпускного коллектора в клапану EGR (в простонародии "тарелка").
538
System did not receive "goose" test – TESTS
1. Недостаточное изменение оборотов во время «гусиного» теста (нажимаешь педаль газа – двигатель делает «га-га-га»). 2. Ошибка при проведении теста относительной мощности цилиндров – не соответствует нажатию педали газа. 3. Ошибка при идентификации цилиндров при проведении теста относительной мощности цилиндров.
????? шо дальше????
@Balta,
Можно предположить .что крякнула диафрагма  (тарелочка).и поступает не учтенный воздух в колектор впуск.почему до сих пор не ампутировал ЕГР?
да как то проблем не было... и не трогал его....ЕГР то есть... а как понять 538 ошибку?
