видео замена ступичного ФМ и ФМ2 может кому сгодится
приятно видеть  разборку. ток не  понятно  где  стопорные  кольца подшипника?
я тож этим же вопросом задался, но впринципе для наглядного пособия и немного знания матчасти и опля сэкономленные на СТО тугрики )))
да  там делать  не чего , использую  малаток.  кувалкду и пару надставок и все,  ну  думаю  минут  30  - 40  нас  все  для  замены
без снятия всей кухни??? я знаю сьемником вытягивают старый и как то загоняют новый, но есть сомнения как долго отбегает сие чудо???
что  значит  без снятия  кухни?
стоят как стоят,  менял  один прощел  уже  больше  105 тыс  гдет все  норм,  с другой качество не  лады, менял пару  раз 30 ты к на  них  гдет
так что  все снимаю  или стойку  с кулаком . либо  как  в видео  кулак  отдельно
Гидропресс хороший не окупается при жизни авто. Экономия возможна только в случае самостоятельной разборки до состояния кулака и сдача на замену самого подшипника на СТО. И сборки самостоятельно обратно. Т.е. платишь только за перепрессовку подшипника. 20-30 минут работы
Съемники - да, читал, рассказывали. Да, у кого то даже это получится.
А еще сам видел, как гидропрессом давили 20 тонн и не могли выпрессовать наружную обойму.
мечтаю сварить гидропресс из домкрата и железок :) наружную обойму можно выпрессовывать старой разрезанной поперек. вообще при замене ступичного удобно иметь старый разобранный. я на них уже собаку съел, "если повар нам не врет" :)
сделал спе. съемник себе и запресовщик, из домкрата, работает на ура)
пару фоток?
надо домкрат не меньше 10 т тогда будет возможность выдавить и такую же мощную опору , я пробывал в больших тисках выжимать подшипник ИТОГ тиски раскололись !!!
у тисков вектор усилия немного не тот... а насчет 10-ти тонного домкрата - я думаю все-таки черезчур. это если не снимая стопорных колец выдавливать :)
проще гне парить мозг  и взять малаток, и кувалдометр  средний  весом  пару  тройку  кило  и надставку и снимай  не вапрос
до сих пор так и делал, но хочется всё красивее делать, а не с помощью лома, кувалды и такой-то матери :)
А в чем экономия-то? Стоимость замены одного подшипника 1000 руб. - сам недавно отдавал менять. Работы там на 4 часа примерно. Геморроя можно огрести выше крыши, если конечно вы не лазите туда каждые выходные и все болты у вас блестят. Причем геморрой на каждом шагу: начиная со снятия тормозного диска, снятия суппорта, снятия стойки, снятия шаровой -  я пробовал - ни один болт у меня не пошел. Плюсом надо сразу иметь на замену тормозной диск, потому что родной будет однознано покоцан. Итого запчасти: 1500р подшипник  + 800р диск = 2300р на одно колесо. И что такое 1000 руб по сравнению с 2300р плюс 4 часа жесткого секса.
так никто про экономию и не говорит.
мне лично, как инженеру с высш. образованием, жалко (да и стыдно :embarr: ) отдавать деньги за то, что я и сам могу починить, ну если конечно условия позволяют
Просто для кого-то ремонт легкая эротика, а для кого-то
а еще одни молодые но очень самоуверенные засранцы из сервиса при установке ступичного подшипника на мою машину на моих же глазах его развалили (надевали на ось опираясь на наружнюю обойму). с годами убеждаюсь: хочешь сделать хорошо - СДЕЛАЙ САМ!!!
ОООО это ты точно подметил!!! Я ваще стал боятся СТО когда при мне на барабанных тормозах не свели цилиндрик начали подпиливать колодки что бы они встали нормально пи....ц полный!!!! :eek:
тебе повезло челу  трубки тормазные  на задние калеса заплющели ваабще
ЖЖЖЖесть!!!
Странно, получается что у нас самые адекватные слесаря. А как "реальных пацанов" снимать, так сразу в Пермь едут.
везде криворуких хватает просто видать те еще везло не попадал на таких
Хорошее видео, но думается, кто часто меняет подобные вещи в курсе, что не все так просто, например при хорошей работе подшипника, ну и остальных частей подвески, когда туда довольно долго не лазишь, шаровую так легко не снять, ломик нужен, стойка стаба бывает не люфтит ещё, а уже прокручивается, ключиком рожковым на 17 там очень неудобно прижерживть нужно, ну и порядочный геморрой бывает с закручиванием наконечника, прокручиваться он любит, хотя опять же люфта в нем может не быть никакого, да и пожалуй не всегда удачно, особенно если стойка давно без замены, открутится болт в кулаке, держащий стойку внизу, ломаться он больно любит, а это высверливание и уже совсем другой ремонт, поэтому я вытаскиваю всю приблуду вместе со стойкой, не мешает она особо при смене подшипника. Ну и вообще в в условиях СТО то оно все хорошо меняется.....но данный ремонт вполне удачно проходит дома, во дворе, с парочкой крупных молоточков, двух пар рук и желательно старой обоймой, в качестве надставок, как правили большие головки с набора и все хорошо получается. А так видео очень даже хорошее, кто в первый раз сталкивается все д.б. понятно.
Изменено пользователем Belarus-84
