ЧИП-Тюнинг, Прошивка бортового компьютера, калибровки, ключей, доп. функций!
подскажите как включить имея VCM2 китайский , на машине, которая без обогрева изначально.. ни разу не делал...
@lev_, через меню программирование - Выгрузка параметров, затем меню зменить их, вылазит список опций, меняете нужный параметр (обогрев лобовика) и загружаете конфигурацию назад в авто. Все
Спасибо! включил стекло лобовое с обогревом, но оно не включается....кнопкой на торпедо...или смонтировали криво что то или...я что то недовключил...
там еще есть параметр "лобовое стекло " в моем случае стояло "стандартное лобовое стекло" но изменить нет возможности...
может тут быть проблема?
а так , благодарен очень !
@lev_, если ты эту опцию включил, то должно работать. Если не работает, то читай ошибки - вполне возможно, что там будет подсказка и второе - брать электросхему и разбираться, что к чему. И третье - вопрос в этой ветке закрываем - все такие вопросы в технической ветке.
P.S. Не за что.
можно ли прошить мгновенный расход в приборку мондео 4, которая не конверс, но большой красно-черный экран?
Саша, добрый день, такая проблемка случилась, в морозы замерзла соляра и заблокировался котел парковочного отопителя (вебаста). Можно ли у тебя снять блокировку котла IDSом? Вроде говорят это можно сделать ELMconfig сбросив ошибки в модуле АНСМ.
Народ! Есть замечательная новость! Наконец-то с уважаемым товарищем Motral'ом была достигнута договоренность о прошивке его прошивкой Convers'ов!!! Кому интересно - пишите! :good:
что нового в этой прошивке? у меня дорестайл, установится на мой конверс?
@Majsei, да, установится на любой дорестайл и рестайл.
Вот список опций, который выложил сам автор:
https://www.drive2.ru/l/4703681
а в кратце:
Обновление прошивки конверсов на последние прошивки с поддержкой USB и доп. "фишек" +
дорестайл и межрестайл
1. Индикация парктроника
2. Индикация ЭПВС
3. Разделение габаритов от света фар
4. Цветовая тема 2 заменена на темную тему от рестайла
5. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто)
10. информационные иконки от рестайла
это базовый пакет
6. Патч для датчиков давления (TPMS) для нештатно установленных датчиков без замены ГЕМ и установки антенн в арки колес. (с расстановкой порядка колес через меню конверса)
Отдельно
7. Цифровая скорость (с поддержкой кмч и миль в час)
Отдельно
11. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде
Отдельно
12. Индикация доп. обогрева вебасты
Отдельно
13. кастомная картинка
Отдельно
рестайл
2. Индикация ЭПВС
4. Блокировка сообщений об открытых дверях (блокируются сообщения об открытии дверей, остается только изображение открытой двери на изображении авто)
8. доработано отключение головы (на отключение зажигания и открытие ТОЛЬКО водительской двери)
13. Индикация текущей передачи на автомате в D и S
базовый пакет
5. Расширенное меню тем (всего 6 элементов, 4 новых темы)
Отдельно
Отдельно
Отдельно
9. Часы в режиме ожидания (идет вместе с п. 10)
10. Напряжение и температура двигателя в цифровом виде
Отдельно
11. Индикация доп. обогрева вебасты
+500
12. Индивидуальная картинка заставки
Отдельно
Отдельно патч для рестайл конверса под дорестайл авто, отдельный, без модифицированной прошивки.
Здравствуйте!Сколько будет стоить адаптировать кнопку инфо к форд мондео 3 1.8 бенз 2005?
Добрый день!
Мондео4 дизель 2.0 АКПП. Коробка ASIN 81. Есть ли возможность залить прошивку коробки 7G9N-14337-FK?
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
ответил вам в вашей теме
здраствуйте! также на моне4 2.0 дизель иногда толкается коробка со 2 на 1. Александр, подскажите есть обнова на акпп(и на другие модули), вот вин  WF0DXXGBBD8D06656. ответ и цену в личку
Мужики, две новые "фишки", кому интересно:
1) Патч для дорестайловых дверных блоков на включение функции автоскладывания зеркал при открытии/закрытии авто
2) Полная руссификация штатной навигации Blaupunkt NX дорестайл (которая на DVD диске) :)
Добрый день, сколько будит стоить прошивка приборки на мондео 3 2,0 tdci что бы показывала моментальный расход топлива, и еще нужно стереть ошибку по егр
Добрый, Mondeo 3 2001 2.5 механика - стоимость вашей работы по прошивке панели, чтобы появился БК и прочие плюшки. Спасибо.
Что приятного можете сделать с конверсом фм4 рестайл?
Имею рестайлинговый мондео 2011 года 2.3. Прошивка, если правильно прочитал, версии 1304. Что можете предложить и цену?
День добрый, какова расценка на активацию круиза в pcm? на приборке горит
