2.5 АКПП Толчок при снижении скорости (с 5-ой на 4-ю)
Подскажите, при снижении скорости происходит толчок. На остальные передачи без проблем. Надоело ездить по городу до 60-ти, потому что при 60-ти АКПП уже переключается на 5-ю. Скажите, кто знает, в каком направлении рыть надо!!!
Для начала масло поменяй. Второй этап замена соленоидов. Можно оба этапа совместить.
масло менял,ничего не изменилось. выше я ошибся, написав "при снижении с 4 на 5", надо с 5 на 4. может кого в заблуждение ввело
Ну значит следующий этап - соленоиды. Не поможет- ждать окончательного выхода из строя , а пока копить деньги на ремонт. Он не дешев.
Желательно комплектом. Ведь неизвестно какой из них плохо работает. Только предполагать можно.
а диагностика сможет показать? как думаешь!?
Только визуальная диффектовка. Повреждения скорей всего механическое, от "старости", да и смысл менять один, через год может другая скорость задергаться, опять коробас снимать. В данной процедуре основная цена, это работа.
Изменено пользователем oleg51
на сколькь я знаю коробку снимать не надо. Досткм к гидроблоку лёгкий. Но в остальном ты прав!!!
Коробку снимать не надо, а вот на счет легкости не сказал бы. Первый раз на снятие крышки ушло часа три.
