Передние поперечные рычаги и развал
День добрый.
В общем история такова: машину били о бордюр правым переднем колесом, после чего выпрямляли поперечный рычаг (рычаги родные). После этого у машины развал правого колеса был в районе -0'56' (см. приложение за 31/10/2012). Машину не водило не било, в общем все было нормально, стирание покрышки не наблюдалось.
Недавно в виду ремонта подвески решил заменить передние рычаги. Поставил Lemforder 1786301 и 1786401 (левый и правый). На станции были получены новые результаты: левое колесо -2'34' правое -1'52. (см. приложение за 28/06/2013). Опять же машину не водит.
Судя по информации (http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php) развал должен быть в районе 0'30.
Рычаги шли соответственно с шаровым пальцем (или как это правильно называется).
Новые наконечник. Новые тяги поперечного стабилизатора.
Хотя признаюсь, резиновые уплотнители у поперечного стабилизатора в хлам, не успел поменять :( но думаю они не сильно влияют в момент когда кузов находится в горизонтальной плоскости.
На станции предположили что рычаги не корректной длины.
Такое бывает ?
Деформация кузова с двух сторон ?
Может кто какие мысли выскажет ?
День добрый.
Судя по информации (http://www.mondeoclu...akteristika.php) развал должен быть в районе 0'30.
Такое бывает ?
1 что тебе нужно знать, что на моне развал не регулируется только схождение
2 развал зависит. от состояние амортизатора, и пружины. также от опорника, и состояния подвески может что искривлено,
так что если не чего не жрет не парь мозг
