IDS и китайские собратья, опыт работы
 Работал с клоном до тех пор пока не нарвался на парочку потерей связи при пере прошивке, после этого купил оригинал - работает стабильно и надёжно, сюрпризов не было.
И что, оригинал ни разу не рвал связь? Мне кажется они все критичны к бортовому питанию. У меня клон, бывает рвет, но какие проблемы - повтор прошивки. Однажды помню, только с третьего раза перешил мозги.
Да вот не рвал связь. Ни на Фордах ни на Маздах больше приколов не наблюдал. IDS стоит на виртуалке и работает а-ля в триальном режиме со всеми возможностями, включая программирование и инсталляцию модулей, работу с PATS и т.д. приколов вообще не наблюдал.
У тебя может быть проблема с кабелем, соединяюшим ЭБУ и OBD-II разъём.
А как это можно диагностировать и поправить?
Написать в какой проге, что пишет программа это ой как сложно !
Прога Scanmaster ELM 2.1. Сам адаптер прога видит, но при попытке подключиться к машине пишет - "Нет связи с ЭБУ". Пробовал еще ForScan и ELMConfig, они тоже автоматически находят шнурок без проблем, но к эбу не могут подключиться, на другом авто у друга(субарик у него), этот же шнурок без проблем работает с ScanMaster ELM.
Два вопроса:
1) куда Вова подевался, у меня пишет, что пользователь больше не активен????
2) Есть проблема с клоном - постоянно красный значок аккумулятора в проге, хотя значения бор сети видит, на заведенную 14.3В, а он все равно красный - куда копать???? МОжет у кого есть фото оригинала или очень хорошего клона, где видны номиналы элементов???
У моего товарища как раз была аналогичная ситуация, даже IDS перестал видеть PCM, а всё из-за того что у него был плохой контакт в разъёме на панели разъёмов у правой стойки. Посмотри здесь. Нужно проверить на целостность цепи, согласно схемы. А по поводу что ELM видит Субару - это не показатель, у неё другой протокол. PCM в Форде берётся по протоколу J1850 PWM. Может, не исключено, что и ELM гавкнул, а чтоб это проверить, надо подключить приборчик к другому Форду. Погляди дополнительно здесь.
Изменено пользователем Dlinniy
Боюсь сам такое не осилю, видимо придется ехать к мастеру... За бардачком глянул, там много разъемов, но они все до конца вставлены.
  • 9 месяцев спустя...
Почему  комп не видит ЕЛМ   с ЮСБ входом ?
Поддерживаемые протоколы OBD-II:
ISO15765-4 (CAN-шина): Audi, Opel, VW, Ford, Jaguar, Renault, Peugeot, Chrysler, Porsche, Volvo, Saab, Mazda, Mitsubishi
ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIA
ISO9141-2: Honda, Infinity, Lexus, Nissan, Toyota, Audi, BMW, Mercedes, Porsche
J1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Isuzu
J1850 PWM: Ford, Lincoln, Mazda
Скорость передачи данных: 9600 или 38400 кбит/с
Светодиодные индикаторы: OBD Tx/Rx, RS232 Tx/Rx, Питание
Рабочее напряжение: 12В, встроенная схема защиты от перегрузки по питанию и короткого замыкания
Потребляемый ток: 45 мА
Изменено пользователем алексей 19031980
Драйвер компорта ставил? В диспетчере устройств при подключении должен появится виртуальный компорт.
драйвер ставил...ничего не появвилось...(кроме ярлыка) сам сканер горит только красной лампой....
ЕЛМка дохлая или драйвер неправильный.
на семёрке драйвер ставится автоматом, но помимо этого нужно наверное в проге которой смотрите выбирать нужный ком-порт?
да все перепробовал.....0000
прога для елм на компе какая?
сначала ставил ту что была вместе со сканером....потом все которые были в инете......ни хрена не помогло ))
Дело 100% в драйвере или его несоответствии операционной системе.
Такие проги лучше всего ставить на хр.
@алексей 19031980,да потому что ты не первый такой. Китайцы в эти ЕЛМки за самые маленькие деньги в основном ставият чип prolifik 2303 (вроде так он называется - точно не помню), так вот, от оригинального пролифика там только название, ну еще PID&VID, но это китайская подделка это чипа, именно поэтому винда дрова-то ставит, но они не работают. Скорее всего это твой случай, нужен именно драйвер от твоего китайца... Конечно у тебя может и другой случай, но все же мой имеет место быть.
P.S. Попробуй этот драйвер: http://files.webfile.ru/b42ef249c7b122d0b0d934f1e00b0353
Спасибо.........сдал я его уже...
Может у кого случайно завалялся FoCom посвежее 1.0.9670 ?
поделитесь, плиз.
Вот самый свежий FoCom 1.0.15294   http://files.webfile.ru/c78a7f88da4557cc4daafb626f18e21b
Изменено пользователем nazaret
  • 4 месяца спустя...
Господа. Имею елм327 блютус. Что я с ним могу и какими прогами. Буду качать пробовать.
ткните носом, плиз, что за драйвер? elm блютус не цепляется ни виндовс 8, ни к виндовс 7, ни к андроиду...
качай это
http://forscan.org/home.html
если подключишься через блютуз - научишь, ок? ))
качай это
скачал. установил, лиценз на 2 месяца активировал, подключился и ни че толкового, ошибки читает, мозги от обучения обнуляет,
вот и все прелести
АБС не видит, подушки тоже
единственный плюс который заметил это только более подробное описание ошибок и их возможных причин
НО стоит отметить что мой ЕЛМ327 не доделан чтоб читать по шине МС-КАН
На ФМ3 ABS и подушки (а также GEM и приборка) сидят на шине ISO. Бывают китайские адаптеры эту шину не читают (при этом двигатель на другой шине и он может читаться). Вообще у ELM три шины, у китайцев 1 или 2 спокойно могут не работать...
Изменено пользователем Lexi
