IDS и китайские собратья, опыт работы
Потому, как его нет в приборке, потому нельзя активировать то, чего нет.
Прошить приборку и активировать БК - это совершенно разные понятия.
Не знаю по поводу drive2, но на этом форуме никому не удалось через официалов его активировать, хотя всплывали такие темы.
Официалы много чего не могут, они скоро и машины разучаться ремонтировать, только продавать будут......
Привози приборку или дай дамп щита, я тебе активирую БК. Могу превратить ее в дизель.... в европейку или англичанку....   НадА? - Велкам, есть опыт.
Бортовой комп есть в каждой, но для активации, чтобы отображалась информация в левом окне надо изменить несколько байт в еепроме щитка.
Изменено пользователем вова
купил у китайцев ids vcm2 а товарищи положили пустые диски,то есть прибор есть а программ нет
помогите на комп програмы поставить чтоб работало,сам я в этом не очень разбираюсь
подскажите, пожалуйста, что из китайских девайсов сейчас самое актуальное.... в пределах баксов 50. на aliexpress аж глаза разбегаются.
будет ли за такие деньги девайс видеть показания работы форсунок, например? или все ограничится сбросом ошибок?
@alkl, тут разброс очень большой. либо всё, либо ничего. Чтобы посмотреть угол опережения, длительность импульса форсунки - хватит и клона elm327, самого дешевого. А те сканеры, которые способны еще и исполнительными механизмами в полной мере рулить, я думаю баксов с 250 начинаются.
дело в том, что простейший клон elm у меня есть. кроме самых-самых-самых базовых вещей, типа гашения check engine и просмотра vin-кода, он не видит ничего.
может кто посоветует проверенные линки/продавцов на ebay/ali чтобы те же самые углы и импульсы увидеть, или сколько форсунка льет в обратку....
Изменено пользователем alkl
FORSCAN попробуй (это программа)
@ruslan_na_forde, спасибо! отлично работает, осталось переключатель припаять.
@alexkug, заказал, спасибо! через месяц-другой проверю :)
Зачем тебе переключатель? В третьем мондео все сидит на высокой шине.
И обратку ты ничем кроме шприцов не измеришь,
ЙДС хорош для прописки ключей и работы с периферийными блоками. Для диагностики движка нужны руки, голова и простой вольтметр. Если есть осциллограф и первые два пункта то даешь огромную фору любому навороченному скану.  Подключившись к датчику давления дизеля можно сказать как живет тнвд, что сбрасывают форсунки, что твориться в горшке. На бензинке аналогично по первичке катушки. То что ты видишь осциллом не показывает никакой сканер..
припаял переключатель, дополнительно "увидело" магнитолу, панель климата и еще что-то :) баловство, конечно, но приятно.
про голову руки и осцилограф спорить не буду, но по двум (вроде пока не особо критичным) проблемам моей машинки лучшие специалисты в нашем городе (реально лучшие, очень уважаемые специалисты) пока разводят руками, так что выбор у меня толко один: самому пытаться докопаться до причин доступными мне средствами и наводящими вопросами одноклубникам...
http://www.aliexpress.com/item/Newest-Ford-VCM-OBD-Diagnostic-Tools-cable-ford-vcm-vehicles-Automatic-ECU-scan/688015830.html
вот такой видит и подушки и абс,использую для быстрой диагностики именно этих систем
Такой остался после продажи друга FM3 2004 г.в. (вообщем в подписи), кому интересно, обсудим в личке.
Извини, не обратил внимание что дизель 06 года. Тогда переключатель не лишний.
Что за проблема мучает?
@вова, проблема первая -- маленькая температура движка. за последние два месяца дважды заменил термостат, оригиналы ставил, первый бракованным оказался, чуть-чуть помогло... пару дней назад заменил датчик температуры ГБЦ, теперь хоть данные правильные показывает, но стоя на морозе больше 60 градусов движок не греется. в движении до 70 с небольшими копейками может подняться. раскочегарить до вертикатьного положения стрелки только в теплом гараже удалось. помпа в порядке. клима -- когда движок горячее 60 -- дует горячим, когда меньше -- теплым. беспокоюсь чтобы движок раньше времени не износился, вроде как масло начиная с 70 начинает полноценно работать.... некоторые советуют поставить картонку и не париться, но хотелось бы до ума довести, вроде как тут слышал о "малом термостате", но пока что-то не особо могу в машине его найти.
проблемы вторая -- немного колбасит движок на холодную, форсунки проверили на официальном сервисе делфи, сказали что в пределах нормы все (и по компу и баночками смотрели, правда движок теплый был), когда движок немного остыл -- сказали что возможно проблемы с егр, заменил его на вроде хорошую бэушку -- проблемы не исчезла. вернул все назад. после замены датчика температуры ГБЦ исчез расколбас на оборотах выше холостых, старый датчик похоже колхозил предхоз, он был зачищен шкуркой и подогнут, насколько он врал -- не знаю, ибо софтинку умеющую читать температуру увидел только на следующий день после замены, сейчас по показаниям температура головы и антифриза на 1-2 градуса отличаются. по компу еще вижу разницу в потреблении/сливе на разных форсунках только.
Привет всем! Кто может подсказать где взять программное обеспечение Ford VCM OBD на русском?
Может у кого случайно завалялся FoCom посвежее 1.0.9670 ?
поделитесь, плиз.
Случайно ни кто не знает PID - Fuel Level. Стандартный 012F не прокатывает. Но forscan умеет брать данные с бака. Но как оттуда выудить этот PID, я не знаю.
Фуел левел можно посмотреть в тестовом режиме приборки.
Форскан умеет брать данные с бака, проблема в том что бак на моньке не умеет их отдавать........ :D
А покажет что-нибудь китайская поделка с блютусом, которая с телефоном может коннектиться? Бортового компа нет, как заменитель пойдет?
Посмотрел. Приборка отдает показания из пункта 10. FXXX датчик уровня топлива (28-пустой бак 232- полный бак) Но как пронюхать, какой PID посылается на мозги.
Пункт 13, не увидел на тесте  LXXX уровень топлива в процентах (указывает на указатель поплавка. точная позиция). Хотя может не там смотрел.
На разъеме диагностики откуда ты пытаешься взять данные никаких пидов по уровню топлива нет. Пид это персональный идентификационный номер.который присваивается данным на диагностической линии. Бак не может его присвоить, там обычное сопротивление. Приборка читает с него данные, переводит в цифру и выдает то что ты видишь в тесте. Но пид она тоже не присваивает, потому как этот пид никому кроме нее не интересен, эти данные никуда не передаются.
Пойми простую вещь - пид это имя данных, это как адрес проживания. Адрес нужен жильцам которые выходят наружу. А зачем присваивать адрес хозяйской кошке?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, из-за чего мог перестать работать ELM327? Пользовался им несколько раз в качестве БК и для сброса чека. А на днях, при попытке подключиться увидел - Нет связи с ЭБУ. Попробовал другой адаптер(взял у друга),ситуация аналогичная...
У тебя может быть проблема с кабелем, соединяюшим ЭБУ и OBD-II разъём.
Там проблем может быть вагон.
Я с народа балдею иногда, Вопросы - почему не работает аппарат? Ну? Написать в какой проге, что пишет программа это ой как сложно !
Может порт не открылся, может протокол неправильно поставлен, может питания нет на адаптере
