Всем привет! Приехал с диагностики, вердикт: замена шаровых.
Авто у меня около месяца (Ford Cougar 99, 2 литра), особо не узнал ещё его.
Вопрос такой: замена шаровых предполагает в дальнейшем делать развал-схож?!
Последний раз развал месяц назад делался..
нет,там никаких регулировок абсолютно,с трёх болтов снял(если до сих пор клёпки , то срезать балгаркой)на три и поставил
и на всякий случай от второго мони они отлично становятся
Изменено пользователем Dinam
развал требуется если рычаги меняешь или рулевые, а так не стоит заморачиваться. У самого слева поскрипывать начала, люфта пока нет, шприцевание не помогло, видно придется менять...
Изменено пользователем Torir
Делать развал схождение обязательно. Из личного опыта по замене шаровых на предыдущем пепелаце. Иначе резину съест очень быстро.
не вижу смысла в этом, детали абсолютно идентичны к тому же без возможности поставить как то иначе,ну блин замерь расстояния от отверстий до центра шаровой,хотя глупости какие то))))))))))))
Через неделю в отпуск, начну заниматься, потом отпишусь что делал,что получилось)
