Помогите разобраться с заводкой дизеля 2,0 ТДДИ 115л.с. 2001г
помогите не могу разобраться, с утра не могу завести машину, стартер крутит но эмоций "О", диагностика показала ошибки Р1564, Р1666,(ошибки выскакивают после долгово кручения стартером двигателя) они стираются но машина не заводится, зато если при включенном зажигании толкнуть машину на передачи (любой) 1-1,5 м. просто провернуть двигатель на передачи заводится с ключа мгновенно, сразу глушу и завожу все ок, день без проблем езжу, ночь простояла, утром все заново ( насос подкачки новый).
Рискну предположить может датчик распредвала (коленвала ) дает информацию о неисправности , а толкая авто включается аварийный режим
Трудно так сказать без диогностики , лучше авто на комп
У меня такое было, правда перед морозами- крутился стартер, но не заводилась. Поменял аккумулятор на новый и все гуд. Проверь, на всякий, аккумулятор.
Спасибо за помощь, аккумулятор новый, ошибка Р1564 говорит о рассинхронизованнсти валов, цепь не может быть растянута? при работе все тихо, или все же датчик, да и еще из-за завоздушенной топливной системы такие симптомы мргут быть, к утру в прозрачной трубке на выходе из бака появляется пузырь, в морозы заводится идеально.
Эта ошибка о рассинхронизации чего то в ТНВД.Или действительно цепь растянута.
Изменено пользователем Nasteka
  • 2 года спустя...
PMAA ты решил проблему с заводкой, что было?
