патрубок клапана PCV
как на фото. порвался по центру. еще не снял, не подлезть блин..чем заменить? кто сталкивался?
или мождь номерок у кого есть
Изменено пользователем paulfed
Я там клапана самого не вижу, трубка с маслоотделителя вроде сразу одета на тройник.
Я ставил трубку вентиляции картера 08, обрезая по длине, меясйц прошел, езжу...
она и порвалась прям по центру. фото взял с инета, но у меня все так же выглядит. это трубка маслоотделителя называется? а оригинала не знаете номерок или заменителей? чего то в экзисте не нашел я эту трубку...
стало еще в салоне выхлопом вонять если топиш - раньше такого не было. Это может быть связано с порванным патрубком? он как раз где то в районе возд фильтра.
Может из за этого внять, в полезных советах ищи, там и номерок.....
купил два патрубка от жигулей потолще и потоньше, срастил, заменил - все супер! перестала хрипеть и не воняет больше выхлопом. так же заменил ЕГР на новый (наследство от старого хозяина)) и почистил КХХ. Все супер - обороты больше не скачут и расход вроде даже как упал литра на 1,5-2. Теперь осталось только с опорой коробки разобраться, но это уже совсем другая история..
  • 10 месяцев спустя...
Делал этот патрубок из восьмерочного, он треснул прям по середине. Клапан PCV перед этим ставил новый. Плохое качество восьмерочного шланга или проблема еще в чем то?
Чем можно заменить? Есть ли каталожный номер?
