Режимы открывания-закрывания люка
Заменил мотор на люке и пришлось регулировать тросики привода люка. У кого есть люк, подскажите на сколько поднимается задняя часть люка вверх? У меня получается от крыши до верхнего края стекла-люка ровно 3 см., мне кажется маловато - возможно я что-то не так собрал-отрегулировал. И ещё - в инструкции сказано что откатывается люк назад в два положения: первое - не доезжая 8см., второе - полностью открытый. У меня только одно - полностью открытый. Пожалуйста, владельцы люков, отпишитесь как у вас.
Я просто не знаю как должно быть, поэтому и спрашиваю - у кого есть люк - отпишитесь, так ли у вас? Неужели ни у кого нет люка?!
Есть такое. Насчет 8 см не уверен, но точно не доезжает в 1м положении.
Вверх по-моему не сильно открывается, сколько точно - надо замерить. Если не забуду - замерю и отпишусь.
Изменено пользователем Randall_spb
Померил.
Вверх - ровно 3см.
1е положение назад - у меня получилось около 12см от передней кромки стекла до задней кромки крыши.
Спасибо большое за то что прояснили ситуацию, буду дальше копать.
  • 1 год спустя...
Привет всем люди!
У меня проблема,  нужна шестеренка от привода  люка  заказал привод с Польше а он пришел без шестеренки, может кто знает где можно это дело достать? А то по каталогу его не найти, думаю что она идет в сборе с мотор приводом. Или если кто может скажите размеры этой шестеренки (сколько зубьев, диаметр и высота  и толщина зубца  мин и максимум)
