помогите выставить мертвые точки при замене грм на моне 1993 гв двиг 2.0
не могу про понять про какое приспособление все говорят????помогите
Наверное про планку которую вставляют в пазы распредвалов.
Ток не забудь ВМТ первого цилиндра выставить и сверить со второй меткой на шкиве КВ.При этом прорези на распредвалах встанут в правильное положение. :) Далее по ссылке приведённой выше :)
ну про метки на шкиве КВ - как-то условно. если нашел ВМТ 1 цил. при помощи отвертки в 1 цилиндре - можно и не сверять метки на шкиве. про положение РВ правильно подметили, если не сошлись с блоком - провернуть КВ на один оборот.
это приспособление нужно если ты будешь шестерню распредвал откручивать (ослаблять).
P.S лично я им никогда не пользовался, но не буду данную операцию расписывать,чтобы тему не захламить))
короче говоря можно без приспособы обойтись, дерзай
Изменено пользователем Ruslanich33
Потом ради интереса сравни с меткой (или болтом в более свежих). И если угадал - то тебя можно в палате мер и весов рядом с эталоном метра выставлять под стеклянным колпаком.
только потом долго и упорно придется изучать тему "провалы на холостом".
В 100500 раз повторять всю подоснову не буду, лишь отмечу, что выставление фаз газораспределения и фактически базовой точки отсчета УОЗ в монь кардинально отличается от "плюс-минус пара зубьев" на тазиках. И основное отличие в необходимости очень точного выставления этих параметров.
D-Stream
Ruslanich33 написал про приблуду для стопорения шестерён распредвалов... :)
(флуд) ну если такое понятие как ВМТ, должно, нет, просто обязано быть в палате - тогда да. возьмите мою :)
я выставлял у себя индикатором (стрелочный, что токаря биения меряют) и посмотрел на метки потом уже, так вот, положение метки к приливу зависит от угла из какого смотреть, я даже линейку приложил.. ну не мог ровно попасть в створ меток. оно как бы и ровно то в одну сторону сдвигается, то в другую.. а то и ровно. прилив то шириной около 5мм. ну это несколько минут по кругу.
в общем отверткой проще... ключом проворачиваешь за КВ и держишь отвертку, как только начала опускаться, сдаешь чуток назад - и вот она ВМТ. а потом сравниваешь с метками на шкиве и прилив (болт)
Изменено пользователем bosya
Я тоже про нее и свои мытарства и выводы как несколько градусов отклонения от правильного влияют на работу двигателя
угу. в курсе почему в более новых нет прилива, но зато есть специальная дырочка под специальный болт? (это не для того чтобы гаражным мастерам жизнь осложнить)
все сделал без проблем при помощи обычной железной линейки
теперь наблюдай за авто, попрут провалы - повторяй процедуру, но с большей тщательностью, не попрут - ну считай угадал более-менее точно.
ну и как говорится, вставлю и свои пять копеек: Тему- в топку! сто раз избитая тема, ребят, смотрите тему в стране советов-замена ремня ГРМ до мая 98г и и такую же тему после мая 98 года. вот и все.
з.ы. все эти отвертки и прочая фигня-не серьезно как-то,и не точно, намного проще вставить напильник-не помню какой толщины, вроде 5 мм(ну кароче можно без проблем подобрать ширину необходимую) , и по длине его хватает! и все метки отлично выставляются. и эта прорезь нужна не для стопорения распредвалов а для выставления ВМТ! если таким образом стопорить распредвалы то сломается там прорезь на распредвалах и все. для стопорения шкивов распредвалов есть другая приспособа-ножницы называется, ее влегкую самостоятельно можно изготовить.
всем удачи!
прорезь нужна для определения положения первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия и для фиксации распредвалов в одинаковом положении относительно друг-друга. для удержания при откручивании применяются "ножницы". изготовить не сложно. для проворачивания РВ после ослабления шестерен есть лыски между 1 и 2 цилиндром. ключ розводной или 22-24. (примерно)
что значит провалы?
поищи темы - их много. Ну или когда сам столкнешься - сразу ощутишь.
Правильнее: для выставления фаз газораспределения относительно уже выставленного в ВМТ коленвала. Сама верхняя мертвая точка по правильному выставляется по метке на старых движках и специальным болтом, упирающемся в коленвал (для достижения максимальной точности)
совершенно верно - только для регулировки
+1. Ключ рожковый на 24. Держим РВ ключом за лыски и отболчиваем болт шестерни РВ. Никакие "ножницы" не нужны. По-уму всё делается за лыски. Удачи.
e]Привет Олег!. ключ не поможет. завадские закрученные балты хрен можно так удержать так что удержатель шестерен лучше
@visla Дима, привет! Сам лично так делал когда 2 раза менял ремень ГРМ. У болта шестерни РВ не большой момент затяжки. А ежели и помощник будет, то всё пройдёт на УРА. Один удерживает ключом РВ, второй занимается болтом шестерни РВ. Только не использовать разводной ключ. Удачи.
Изменено пользователем Жиша
я 1 так и не открутил, закручено мертво. удлиннитель 2 метра и хороший ключ
Это если прошлый раз этот болт затягивали динамометрическим ключом с необходимым моментом. А если дурометром - то действительно не факт что вообще получится открутить.
