Здравствуйте. перестала работать пищалка, когда оставляешь включенным ближний свет. в этой теме нашел что летит предохранитель F97.
в той же теме идет обсуждение что коротят провода в багажнике. возможно проблема и не там. не подскажите как вычислить? на сколько проблема вообще острая?
Ну и нафига новую тему вообщем то ниочем создавать??
Извини коллега, но без твоих рук (или рук электрика) все остальное бла-бла-бла или гадание на кофейной гуще...
Проверить жгут багажника время для новичка 15 минут.
Когда поворачиваешь выключатель света вначале вкл. габариты,а что еще помимо их включается? Правильно- подсветка номера заднего!
Поэтому сначала ты лезешь и смотришь жгут на крышку багажника, а потом уже ищем дальше
Коллеги тему потом прикроем..пока пусть тут отписываются
спасибо. поскручивал всю защиту. на разрыв проводов нету.
изоляция проводов очень толстая, она может создавать целостность проводки, смотри провода в гофре, для чего вытащи ее из крышки багажника, а в самой крышке освободи проводку идущую в гофру от пистонов, т.е. чтоб можно было максимально вытянуть снаружи провода и смотри их на излом.
открути фонари освещения номерного знака, там часто отлетают клеммы или провода отгнивают- потом бум думать дальше
А у меня сегодня багажник не открылся и подсветка номера не горит нажимаю на кнопку а подсветка номера загорается вместе с открыванием багажника и механизму нехватает сил открыть и еще все двери закрыты включаешь габариты загарается лампа дверь незакрыта мож было у кого такое?
можешь мой предъидущий пост использовать, как руководство к действию
И все же странно если провод поломался должно что то не работать а тут работает наоборот
Отписываюсь оборвался черный провод в гофре багажника теперь все норм. Тему можно закрывать причем предохранитель не сгорел так вот
