Проблемы с лампой заряда акб
Доброе утро,форумчане)))Такая образовалась проблема-при включении зажигания загорается лампа акб,затем как и положено тухнет на холостых...Но стоит нажать газ и где-то в районе 1500 оборотов опять зажигается...стоит снизить обороты до 1000 или до холостых-тухнет...Куда копать?В чём причина?Ослаб ремень гены?Закислилась масса на нём?Или(что очень печально)он сам умирает?
Доброе!
http://fotki.yandex.ru/users/zx118/view/580103?page=0 скорее всего умирает один или насколько диодов из 8 штук на картинке (когда обороты растут, повышается напряжение на статоре и диоды не выдерживают и какбы прогорают, а после того как обороты (напряжение) падает они снова восстанавливаются (такой эффект бывает у полупроводников))... я эти диоды заменил вазовскими (8 диодный мост), но они находятся внутри генератора... и отодрать их можно только сломав... а внутрь новый диодный мост не засунешь, т.к. там мало места.. вобщем пришлось выводить концы обмоток наружу и колхохить мост снаружи..
кстати у меня лампочка загорается гдето на 5 тысячах когда напряжение превышает 14В)))
PS померь напряжение, при каких оборотах и скинь сюда (например в прикуривателе)
Спасибо-напряжение померяю в понедельник-на работе возьму вольтметр...
Да-это был диодный мост...Завтра поставят запасной генератор)))Не подскажете код щёточного узла?Или какие щётки подходят...
На мой вот такие номера, на картинках нижних он родимый. Снимать гену с машины просто АД... часа 4 потратил без ямы, когда снял так хотелось его разбить от злости (нижний болт чтобы открутить нужен карданчик и 2 удлинителя, машину поднять на пеньки. Верхний болт - откручивал с верху машины, сняв катушку и отодвинув кабель канал с проводкой около моторного щита, до головки болта (на 13мм там) долез через гибкий удлинитель в виде пружины). С номерами деталей помог разобраться гуру генераторов и стартеров Frolov за что ему огромное при огромное спасибо:
cargo 138185 - реле\регулятор напряжения - 460р
Mobiletron VR-F818 - реле\регулятор напряжения - 850 руб. я так понимаю это лучшее из замен. (вот такой в итоге себе купил после долгого выбора, Карго регуляторы не очень надежные. Еще хорошая фирма UTM electric но я чето не нашел этой фирмы диодный мост и щетки)
cargo 136210 - мост - 950р
cargo 141175 - щетки - 190р
141002 задний подш (на подшипнике тефлоновые кольца нанесенны, совецкий фиг подошел на замену)
140093 передний подш
233937 кольца
136212 ротор
231332 шкив
136214 статор
232364 задняя маска
232378 передняя маска
136216 щеточный узел
Изменено пользователем pozd88
разъем генератора, подходит от калины. стоит 50 рублей. продается в любом магазине по жигулям.
