Сгорает 32 предохранитель при повороте ключа в положение старта сразу же! пробовал замерить ампераж приходящий было выше 20а сгорел мультиметр=(
Может кто подсказать от куда и куда идут контакты с 32 предохранителя.
по схемe не могу найти и разобраться FM 2 1997г
По эл.схеме это магнитофон. Удачи.
MONDEI "Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на УБУ под 45 ном. контакта,"
Вот и не знаю что думать то магнитофон отключал всё работает но предохранитель также сгорает.
Так ты ж проблему , как бы решил? , Или она снова за свое?
И вот еще , тему надо было продолжать ту что начал, потому как это есть история болезни, и дубль-темы не создаются, и форум не загаживается,
Срочно штудировать правила форума.
Это уже совсем другое. Там восстановил всю проводку но 32 выгорал сразу же с момента покупки машины около 2лет назад. всё работает исправно но вот 32 покоя не даёт.
Не работает печка в 1,2,3 режиме работает только на 4, Нет сигнала оповещателя о не пристегнутых ремнях, и как я понимаю таймер вообще не работает. тк не приходит питание на шину бортовой сети.
Даже идеи кончились как вызвонить 32 пред горит сразу же при повороте ключа.
Наверное в шине проводов за торпедо коротня)Вытаскивай все клемы с блока предов в салоне и клему ЭБУ бери схему в руки и звони провода.Иначе не найдёшь.Я так искал коротню в блоке предов моторного отсека,на кочках выбивало бортовое напряжение))А потом включалось,ездил так год,пока вообще не рубануло пред в моторном отсеке который на 60 А со стаклянной крышечкой...(просто пример)
А печка наверное блок резисторов сгорел,он прям возле неё и стоит,возле мотора...Машина утопленник что ли?Или дырявая?У меня 1995 год,под торпедо проводка,преды и их блоки как новые,ничего не окисляется,ну парочка косяков было....
Изменено пользователем Malahit
Нет машина нормальная, бывший владелец сам сигналку ставил и косяков там куча.Под торпедой всё ок провода в целости как новые, а 32 вышибает.. куда от него контакты идут не подскажете?
по хайнесу, он отвечает за иммо и бубнитолу. на 17 эл схеме видно что провод с него идет на колодку А, 3й контакт. отсюда вопрос, бубнитофон работает? и как он подключен? в общем лезь туда и с пристрастием обследуй, желательно весь жгут
Жгут обследовал но не чего не нашел... самое не понятное почему таймер вышел из строя, донорский рабочий тоже ставил не работает. даже сигнала нет о не пристёгнутых ремнях.
Всем спасибо, КЗ ушло после разборки торпеды и отключения одного провода от магнитолы. также заработал таймер,
вопрос не совсем по теме но всё таки, когда нажимаешь на клапан в рампе бензин струйкой брызгает или еле как бежать должен? то снимал бак, чистил, заменил насос, сеточку, фильтр, продул бензопровод а струйка с рампы еле как бежит... моня больше 100км перестала ездить как будто бенза не хватает.
