Привет многоуважаемые форумчане, столкнулся с проблемой течи ож из под помпы,требуется замена,поиск отказывается помогать, кто сталкивался откликнитесь,моня 2001 тд 115hp
Изменено пользователем alex-1607r
так а что тут думать - покупать помпу и сажать ее на термостойкий красный герметик специальный
С советами такого типа, советую к Путину обратиться, глядишь и заживём лучше, а главное всё просто
Вышеуказанный совет полностью отвечает на поставленный вопрос. А что вы хотели иного услышать? Ответы на вопросы: где купить, что купить, номер по каталогу, ка поменять и какой инструмент нужен? Или нужен подробный список форумчан у кого текла помпа?
Вопрос по замене, но троллей я смотрю и здесь хватает
Вы про себя? =)
Нечего сказать по теме, проходите мимо
У нас помпа идет вместе с насосом гидроусилка. У меня не так давно гидроусилитель накрылся и я покупал бу. Бэушный разобрали и заменили только сам гидроусилитель, а попму мою оставили старую. Только на герметик нормальный посадили. Т.е. можете по идее тоже самое сделать. Слить жидкость, снять только помпу. Если прокладке пипец, то замените прокладку, если нормальная, то посадите на нормальный герметик.
Пробег 225000 может стоит и гидрач поменять? Вот такой сайт нашёл, пишут примерно когда какая железяка выходить из строя http://www.vvm-auto.ru/8_Ford_Mondeo_III.html
Пробег 225000 может стоит и гидрач поменять? Вот такой сайт нашёл, пишут примерно когда какая железяка выходить из строя http://www.vvm-auto....Mondeo_III.html
Есть желание менять - меняйте. Хуже то не будет. Мне предложили не менять. Я согласился. Вот пока помпа лежит, ждет своего часа
Как то резковато для третьего десятка постов, Вам тут ничем не обязаны.
Задайте конкретный вопрос, получите конкретный ответ если кто-то захочет на него ответить. Если обратитесь в вежливой форме то скорее всего ответят несколько человек.
Конктретно по замене, есть Руководство для станций технического обслуживания, должна быть настольной книгой для каждого владельца М3. Если там что непонятно тогда задавать вопросы.
Изменено пользователем Gentenaar
Имеете Руководство для станций технического обслуживания как настольную книгу, я рад за Вас, оной нет, а есть интернеты и какой конкретный вопрос не понятен?
Для расширения кругозора: http://mondeoclub.ru...?SECTION_ID=119
А если полистать вкладки с главной страницы сайта, то можно найти еще множество информации.
ооо... чОткий и дерзкий :)
по теме - кто сталкивался, как вы просили, отвечаю - я сталкивался...
Вариантов для течи там масса - прокладка, сальник между гуром и помпой, соединения. Так вот чтобы убить всех зайцев сразу надо купить помпу, герметик и поменять. Гур - ну если денег валом, то можно сразу и его махнуть (он что-то в районе 15к стоит), заодно ремень соотв. ролики его - это уже копейки...
Как менять самому и каталожные номера есть на форуме поиском...
Чем этот ответ отличается от предыдущего в упор не вижу
удачи вам на форуме, имхо она вам понадобится
Помпа уже заказана, а вот как менять самому с этим сложнее, в руководстве для станций тех обслуживания пустая страница где
Водяной насос — 2.0 л дизель (24 404 0) пусто и ни чего дерзкого в этом нет, какой совет такой ответ
говорю же поиск по форуму рулит... с 2001 года явно кто-то да сталкивался с этим на форуме самостоятельно, не ходи к гадалке... пишем в поиске в дизельной ветке - замена помпы и вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/89204/page__hl__%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B
говорю же поиск по форуму рулит... с 2001 года явно кто-то да сталкивался с этим на форуме самостоятельно, не ходи к гадалке... пишем в поиске в дизельной ветке - замена помпы и вот http://mondeoclub.ru..._+замена +помпы
Вот за это ответ спасибо человеческое
