Порвался ковер в салоне.
По-моему такой косяк у многих был- порвался ковер под ногами заднего пассажира.
Не подскажите, как можно починить это дело?
Дабы не плодить
Порвалось под ногами водителя, у коллеги тоже такая тема
Внимание вопрос: почему???)))
Потому что пенопласт там неправильно уложен- косяк производителя..
Как починить- вот главный вопрос...
Все понял спасибо...
У меня тоже порвался ковер возле моего же сиденья. Вырезал две небольших прямоугольных заплатки из подходящего по цвету одноразового влаговпитывающего коврика и приклеил их банальным суперклеем внутри и снаружи прорехи. Езжу так уже год, все держится, в принципе, не очень заметно.
Коллеги, а есть у кого опыт перестилания коврового покрытия полностью, ну, типа, шумку проложить, заодно и ковровое поменять? Очень интересно. Сам делал на ВАЗе, т.к. халявная шумка была. Там не сложно. А как на Мондео?
Изменено пользователем Абсолют
Тут ковер формованный. Просто купить кусок ковролина и постелить не получится. Новый ковер стоит около 15 тыр не экзисте.
Изменено пользователем nerator
+100 В автоателье мне предлагали поверх наклеить на старый ковролин, но слишком дорого. Сам не пробовал.
тоже порвался у водителя, около сидушки
спрашивал у дилера - меняется ковер полностью и стоит, да порядка 12-15 :(
Такая же беда! Что самое интересное, я ковровое покрытие заказал, но мне пришел ответ, что деталь больше не поставляется!!! Это как так? Вот номер - 1749755 Какие варианты?
Здесь на форуме кто-то говорил, что починил коврик при помощи какого-то придверного коврика (типа, который за 150 рублей в хозмаге).
Сообщение не могу найти, поэтому и создал эту тему.
Может автор этого изобретения откликнется и поделится технологией ремонта...-:)
ничего себе, у меня вроде пока все нормально, но я сразу на пол купила хорошие коврики . они ведь будут защищать ковролин? а то машина свежая, жалко будет, если покрытие порвется
Еще один повод сделать шумку :)
Сорри за смайлики- не стекусь, просто констатирую...
Рвется выше ковриков.
В этом-то и все дело. Я там в пустоты пенопласт напихал- бестолку...
Надо весь ковер снимать и... пенить дыры, по-ходу... - :)
Изменено пользователем Михалч
  • 3 месяца спустя...
ну докажите что это просчет инженеров форд - тогда будет гарантийный,
а сейчас имеем внешнее воздействие - видимо со шпорами или каблуками все ездим,
если менее года тогда возможно еще есть шанс, но рвется то позже - у меня через 2 года,
плюс у меня не было креплений для ковриков - у приятеля в рестайле видел - есть,
без креплений стандартный ковер болтается как г.. в известном месте и порвать ковер еще больше шансов
Изменено пользователем motral
у меня машине года нет, а уже порвалось. сейчас ездил к дилеру, сфотографировали, сказали отошлют в форд, они решат, но грят 90% будет отрицательный ответ.
Тогда возьми у них результаты экспертного заключения.
должно быть наоборот) пускай форд докажет что это вина владельца
Сидушки заднего сидения поднимите. Там пара метров квадратных запасного ковролина. Ножом вырезаете наклеиваете
У меня нету. Только что-то типа шумки...
  • 4 месяца спустя...
кстати ковёр мне всё-таки поменяли, Но только после неоднократного обращения в службу поддержки форд и оформленной претензии, а давления на жалость, что в семье не один форд, и не хочется ухудшать мнение о марке. Итог: ковровое покрытие и расходники - бесплатно, заплатил лишь в салоне за работу около 3000 р.
считаю легко отделался, т.к. сначала очень долго настаивали, что это не гарантийный случай и мы мол ни причём. а сам ковёр около двадцатки стоит.
повезло!
Оказывается ковер замечательно зашивается. Обычной ниткой и иголкой. Даже не заметно теперь... :)
  • 5 месяцев спустя...
Беда. Не прошло и года как ковёр снова порвался, и снова в том же месте(((
Люди, отпишитесь, я один такой кривоногий невезучий?
Когда обращался в горячую линию форд мне ответили, что жалоб на данный дефект ни у кого нет, и мол это единичный случай и не гарантийный.
Читал всю тему, думал решение есть не сильно бьющее по карману. Все как то поверхностно. Зашить можно, но это не надолго. Застелить - проблема не решиться...
