Убитый двигатель, нужна поршневая. Друзья, подскажите что то.
Двигатель убитый, идет сизый дым, расход масла космический. Сказали что после поршневой замены будет как новый. Двигатель 2.5 V6
Изменено пользователем Vince_Vintner
для начала нужно померить компрессию, возможно нужна только замена колпачков...
какой год машинке? в чем вопрос вообще?
Компрессию мерил, она в норме, машина 99 года. Вопрос в том что машина не едет, хочу вылечить свою ласточку, недавно купил ее , машина понравилась очень, не хочу продавать, не знаю где запчасти найти, в инете продается только с блоком цилиндров, а это цена всего двигателя.
А что вы имеете введу? Замена каких колпачков?
http://www.elcats.ru...Крышка гол.цил.
под номером 15
http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford
их в любом случае нужно менять... так что лучше сделать это перед капиталкой...
если машинка не едет и компрессия в норме, то дело не в блоке двигателя... возможно нужно почистить форсунки, поменять свечи, ВВ провода
посмотреть ошибки такой штукой - http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=elm327&_sacat=0&_from=R40
Изменено пользователем zx118
прочитай статью расход и дымность двигателя http://mondeoclub.ru...00#entry1604668 чтоб предварительно определиться да и неплохо как рекомендуют проверить ошибки ести ли они и ты уверен что у тебя залито нормальное масло рекомендуемое ФОРДОМ Изменено пользователем LOT
Спасибо за статью. Я заливаю масло Castrol 5w40. На сколько я знаю оно качественное. На холостых оборотах мотор не дымит, выше 2,5 - 3 оборотов видно большое количество дыма даже из зеркала заднего вида и запах соответственно в салоне появляется. Как считаете, это маслосъемные колпачки или поршневая группа?
под номером 15
посмотреть ошибки такой штукой - http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Спасибо за ссылку. Свечи менял уже и форсунки почистили, что касается провода не могу сказать. Скажите, у меня нашли ошибку на компьютерной диагностике. IMRC - P1519. обрыв или короткое замыкание на массу. Короткое замыкание на источник питания. Это может быть причиной того, что она не едит? Даже после 3 оборотов, разгон не ощущается.
у тебя не открывается 2 заслонка после 3т оборотов попробуй руками ее открыть если легко открывается смотри модуль. IMRC
читай статью внимательно -Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки.и тд
из-за этой ошибки не будет подхвата после 3 тысяч, но ехать она всеравно должна прилично.. на эту ошибку можно не обращать в нимания пока с дымом не разберетесь...
кстати до замены маслосьемных колпачков лучше не нагружать двигатель, иначе можете действитель попасть на капиталку...
Извините если это глупый вопрос, но можете подсказать где находится 2 заслонка?
Но я бы не сказал что едет прилично, такое впечатление что не выделяется среди других авто. Все ровно спасибо, я понял.
