Трещина в ГБЦ или есть ли шанс, что все обойдется?
и машина у вас 98 модельного года. а не 97. дата выпуска 19/12/97
Знаю, просто меня сегодня продавцы постоянно поправляли: не 98, а 97 года. Вот и решила сразу написать.
я тоже думаю что с выемками все как надо. отмаз какой то
Говорит, что через них антифриз вытекает.
Я просто уже ничего понять не могу. Думаю, сейчас он скажет, что блок не подходит к головке и прокладке. Но если слева стоит такой же блок, нормальная прокладка и нормальная головка, то как справа все может не подходить?
куда он вытекает? в цилиндры? так у прокладки в месте стыка с цилиндрами есть кольца металлические уплотнительные. которые при правильном моменте затяжки не дадут ничему в цилиндры и из них уйти
Обвела красным тебе самые выемки, которых быть не должно. Ну нет прокладки без них! Весь день сегодня на Кунцевском авторынке искала. Все остальное, якобы, нормально. А вот надо без этих выемок
не должно а есть? как это влияет? на блоке они есть? тем более выемки по краю???
На блоке по краю выемок нет - сплошной металл. На голове их тоже нет. Говорит, быть не должно, так как через них уходит антифриз.
Наорал на меня, когда я предположила, что это особенность конструкции такая. Сказал, мозг парю ему. Трубку бросил.
Но если по Вину головке соответствует, значит все в порядке? Где я ошиблась?
нигде. шлифовать головку надо или овезти машину в другое место. но не может он найти причину....и не найдет
он понимает вообще что если на голове и блоке выемок нет то откуда в эти выемки попадет антифриз? при нормальной затяжке и прямой головке (без трещин и т.д) не попадет никогда. спроси с каким моментом он затягивал болты? ставил ли новые болты гбц?
Он начнет говорить, что блок не тот. И вообще, весь двигатель чуть ли не на коленке собран.
Машина разобрана, на подъемнике. Эвакуатор там не проедет, бокс в глубине находится. Как ее оттуда снимать, не знаю. Я боюсь, что Петя решит залить "ненужные" отверстия герметиком или, например, найти другую проrладку без выемок и просверлить там нужные дырки... В общем, я правда не знаю, что делать.
он понимает вообще что если на голове и блоке выемок нет то откуда в эти выемки попадет антифриз? при нормальной затяжке и прямой головке не попадет никогда
А ведь об этом-то я не подумала! Как жаль, что вы так далеко! Я бы договорилась с вами о выездной консультации у Пети в мастерской, не бесплатно, конечно.
Все аналоги с выемками. Не только этот но и еще два других.
Фото оригинала нет ни у экзиста, нигде. Они не знают, есть ли там выемки. Нашла место, где мне оригинал обещали ко вторнику. Но стоит ли заказывать, вдруг он такой же? - 2600 еще...
можно вернуть в экзисте в течении 5 дней
в прокладке нет отверстия в соответствии с блоком где-то посередине головки?
Нет. На прокладке есть отверстия по краям. Они обведены красным, на рисунке выше.
На блоке отверстий нет.
Вот сейчас смотрю на фото головки. Там посередине есть выемка, так может наоборот, эти отверстия не перекрывают эту выемку? И через нее теоретически куда-то попадает антифриз. Хотя тоже бред, если на блоке отверстий нет.
а вот это их проблема. мы выносили на руках машины пару раз с подъемника. на каких то тележках.
А есть ли смысл ее заказывать, если на фото по оригинальным номерам пробивается точно такая же прокладка, которая у меня уже есть? Даже две - новая и старая.
Боюсь, не донесу=)
пока можно просто посмотреть на разборках или спросить есть ли оригинальная. где есть этот движок разобранный и просто на нее посмотреть. а так спросить у одноклубника возможно ли такое. он должен знать....
Боюсь, не донесу=)
я не увидел ни одной оригинальной прокладки на фото. все аналоги
думаю в москве есть где то оригинал. у меня срок по экзисту на
4 028 565
два дня. возможно москва?
А я ввела подобранный вами номер в гугл поиск и посмотрела картинки, и наивно решила, что это и есть оригинал :)
Мне сегодня в паре мест сказали, что вроде оригинальная точно такая же. В наличии не нашла нигде, только под заказ.
Я и спрашиваю=)
думаю в москве есть где то оригинал. у меня срок по экзисту на 4 028 565 два дня. возможно москва?
в экзисте мне обещали во вторник. Я просто не понимаю, почему две детали по одному номеру друг к другу не подходят?
Я и спрашиваю=)
может быть ошибка каталога не оригинала.
Я и спрашиваю=)
у меня был 2,0. сейчас аккорд. с 2,5 я дела на имел вообще. так. номера здесь людям давал. а майкл их делает. тонкости с ремонтом он уж знает
