Есть ли сетчатый фильтр в ТНВД?
Подскажите пожалуйста кто разбирал насос.
В банке топливного фильтра нашел металлический порошок.
решил пойти дальше-открутил входящий штуцер ТНВД.Там сетки нет.
Или она в насосе вообще отсутствует?
Я при разборке насоса видел только три сеточки: под турбокорректором (маленькая пластиковая шайба с сеточкой), такая же под клапаном опережения впрыска и на гидроголовке пластиковый стаканчик с сеточкой, не знаю, что за канал, видимо подача к плунжерам. На входном штуцере и насосе низкого давления ничего нет.
Дизелистьь здесь говорят, что источники металического порошка два - подшипники и насос ниского давления. Только подшипники способньье отделить большое количество метала. Если проблем там - надо делать ремонт Лукас-а.
Редакция - возможно только бак загрязненньь. Если раньше бььли проблемьь с подшипниками и после ремонта бак не проверили и не почистили.
Изменено пользователем mondeobg
Парни,спасибо за участие.Хороший у вас форум.Купил дизель впервые,полный профан в них.Если бы не вы не знаю что и делал.
Как-то полез проинспектировать топл.бак,а вытащить датчик не могу.Полез курить форум и решил проблему очень просто.
По совету sonic35 взял болгарос,два пропила и все дела.
  • 4 месяца спустя...
