Добрый день! Машина Форд Мондео 1,8ТД 2000г Возникла у меня проблема с уходом тормозной жидкости. История началась с того что в один прекрасный день перед лежачим полицейским я нажал на тормоз, что-то щелкнуло, педаль провалилась и машина поехала дальше) повезло и отделался лёгким испугом. На СТО оказалось что сгнил тормозопровод в районе топливного бака. Там же мне заменили часть тормозопровода (примерно от средины машины и до задних колес). Какое-то время всё было прекрасно но потом стала иногда моргать лампочка тормоза. Проверил уровень тормозной жидкости - минимум. Ну думаю наверно колодки стерлись и поршень вышел больше и как следствие уровень снизился. Долил. Через недели 2 опять лампочка. потом ещё через 2-3 недели . потом через неделю. и вот уже второй раз доливаю в 3-4 дня. Первым делом решил что на сто плохо зажали соединения. Но нет. Всё сухо. Дальнейший поиск подтекания привел вот к чему post-11350-0-58686200-1368285286_thumb.jpgpost-11350-0-91653800-1368285295_thumb.jpgpost-11350-0-18095300-1368285306_thumb.jpg. Собственно вопросы: Что это за трубка, Можно ли как-то самому поджать, что-либо сделать с этой муфтой, может кто сталкивался с подобным и знает что нужно менят ьи в какую копейку это может примерно выйти. Очень жду ваших мнений! спасибо !
Изменено пользователем JeT
Разбирай соидинение и смотри, инных вариантов нету.
ПС фотке хреновая, не видно что за соидинение, если там где гибкая трубочка в сеточке - скорее всего прийдется покупать эту трубочку ( она не длиннная и мож не дорогая) , или кохозить чтото.
Изменено пользователем MONDEI
не колупай мозг. купи вальцовщик, 15 метров медной трубы 5 мм, и поменяй все трубки. у меня на это день ушел. штуцеры все родные пришлись в пору, только чуть продрюкать круглым напильником пришлось, после вальцовки туго лезли. трубки проложи где удобно и нахер все эти скрутки и соединения. где трутся - обмотай изолентой или чем-нибудь. я так и сделал, но я менял лежа в луже). удачи. чтоб не утекала жижа, когда стоит - чуть прижми педаль тормоза
все оказалось намного проще чем я думал. эта трубка идёт на педаль сцепления, а именно на главный цилиндр сцепления. На него едёт одна трубка с тормозного бочка ( закреплена зажимами) и одна от него на непосредственно само сцепление ( на штуцере). На днях разберу и посмотрю. Если повезёт то нада будет только поджать если нет то замена цилиндра .
ну да, машина то у тебя новая, всего то 2000 года. поэтому все остальные трубки - просто чудо какие новые. меняй, пока не у*@ался во что нибудь
Изменено пользователем vodkin
  • 6 лет спустя...
Куда может уходить тормозная жидкость?
Под машиной сухо, сцепление тросиковое.
Бачка хватает на 10км проехать.
12 минут назад, volkenturbo сказал:
главный
ну  трубки цилиндры суппорта другого не дано
20 минут назад, visla сказал:
главный
С главного через шток и вакум. Примерно ищи там
Если проблема с главным тормозным цилиндром, какой вариант лучше использовать:заменить на новый, на б/у или отремонтировать ремкомплектом?
3 минуты назад, volkenturbo сказал:
любой из вариантов
сначала свой разбери, и смотря что у  тебя там
может и ремкомплект
а может и все менять на бъу
