обнаружил в багажнике небольшую дырочку из которой попадает влага
вопрос как правильно заклеить онную стеклотканью и эпоксидкой ?
Хм.. Герметик, или автопластилин, эпоксидкой долго и геморно
Разводишь эпоксидку, пропитываешь её стеклоткань (обмазываешь с двух сторон), зачищаешь до металла и обезжириваешь место предполагаемой заклейки... накладываешь подготовленную (пропитанную) заплатку, после высыхания, даёшь ещё слой эпоксидки...
В финале всего этого действия - не забудь после полного высыхания эпоксидки (не менее суток) - со стороны днища - покрой антикором - резинобитумной мастикой, но лучше Тектилом с цинком для днища...
Изменено пользователем Шем
Я в своё время дырку на стенке у заднего фонаря поксиполом заделал , уже как года 1,5 держится. А до заделки в дождь вода по сливному жолобу текла и небольшая часть через дырку попадала в багажник
Изменено пользователем Reunard
а в какой пропорции развести что б быстро не застыла ???
и со стороны днища не подлезть ибо это внутренняя сторона арки или (ее невидно )
чтоб быстро не застыла? а куда тебе так? скорее всего в руках у тебя окажется дзержинская эпоксидка. сейчас тепло, так что полчасика у тебя точно будет. за пол-часа-то по-любому успеешь. пропорция по разводу на упаковке, сам просто не помню. если отвердителя перельешь, то либо побыстрее застынет, либо ваще... закипает и отвердевает мгновенно. сталкивался с таким. навел шпатлевку на эпоксидке с наполнителем. ну и на пять минут отвлекся на подготовку поверхности. подготовил, шпатель в шпатлевку втыкаю, а он не втыкается... дотронулся, горяче... потом прикольный кирпичик оттуда вытащил.
бывают модифицированные эпоксидки, я такой например саб клеил. у нее пару часов время схватывания. но не вариант, у нее минимальная партия при продаже 10 кг. это можно всю машину в пару-тройку слоев в стеклоткань закатать)))
а в какой пропорции развести что б быстро не застыла ??? и со стороны днища не подлезть ибо это внутренняя сторона арки или (ее невидно )
На 10 мл эпоксидки - 1 мл отвердителя...
Большая часть отвердителя - приведёт к более быстрому высыханию... и при этом потеряется эластичность... Нормальное время полного отвердения - 24-36 часов...
Паксипол, Эпопластилин - тоже хорошие вещи...
Сам часто пользуюсь - во многих случаях заменил этими эпоксидными пластилинами, классическую жидкую эпоксидку...
  • 7 месяцев спустя...
 Может уже неактуально для автора темы но я бы взял термопистолет и им бы заклеил. Быстро и дешево. Ничего разводить не надо.
