Как правильно поставить бензонасос
После замены бензонасоса, стал плохо работать датчик уровня топлива, подскажите может есть какая то особенность установки самой баклуши????
Что конкретно не работает? По установке, да нет там никаких хитростей, вставляешь аккуратно, что-бы ничего не цеплялось при установке и закручиваешь фиксатор.
датчик уровня топлива стал тупо работать , например я заливаю 10 литров бензина, а он стоит на месте не реагирует , потом через пол дня только начинает показывать ..
Ну в принципе у него инертность высокая, если разница в уровне не велика, то не сразу реагирует. А раньше сразу показывал нужный уровень?
если ты согнлу чуть попловок, то надо смотреть. Мог чуть согнуть и все. а так насос не правильно поставить очень трудно
у меня контакт был плохой от фишки бензонасоса такая же ерунда была, провода сменил с фишкой все гуд
резко разгонись и так же тормозни, моему поплавку помогло
У меня не помогает , стрелка вообще теперь застыла и не двигается никуда , все время в одном положении????
да разбирай и смотри
Насос с поплавком в баке ставится в импровезированный стакан,как вариант при снятии и установке мог подогнутся попловок и цеплять за стенки стакана.
Вопрос до кучи - можно ли как то откалибровать поплавок - до последней четверти показывает честно, а вот когда бензы меньше четверти - показывает циклы луны помноженые на возраст кота Шредингера. по киломертажу конечно понять остаток можно, но... как-то... неаккуратненько... )))
Скорее всего резистивная дорожка поплавка сильно запилилась в том месте, где зона "меньше четверти" (постоянно ездили на почти пустом баке). Возможно получится подогнуть контактирующую лапку так, чтобы сместить пятно контакта с резистивным слоем немного вбок, где не так запилено.
Все разобрал, почистил, промыл , кажись работает но туго , и при выключении зажигания стрелка не падает на 0 а застыла на четверти
... стрелка не падает на 0 ...
Так и должно быть, показывает уровень бенза и после выключения зажигания. Так же медленно меняется положение стрелки после заправки, когда зажигание включаешь, это нормально.
