Натяжное устройство и ролик ремня вспмогательных агрегатов
Всем привет. Народ, кто подскажем возможно ли поменять рлоик отдельно от самого натяжного утсройства ? или только в сборе ? Диаметр ролика 64мм, возможно поставить на го место другой ?
OPTIMAL 0-N1477S
вот это подойдет ?
Привет, земляк!
Тебе ж на дизеляку твоего ФМ3, правильно понимаю? Ролик гладкий? - Всегда лучше уточнить на всякий случай ;)
По теме:
Не стоит оптимал брать.. Народ писал, что через 5000 его клинить начинает.
Возьми лучше INA 532047010 или SKF VKM34030. Говорят, что именно они в оригинале идут. Но в них будет одна лишняя деталюшка - металлическая втулка (т.к. эти ролики изначально подразумеваются не для натяжителя, а как паразитные ролики именно с этой втулкой), ее нужно элементрано извлечь.
ну а если Оптимал надумаешь брать, то 0-N1477S вроде как наш - по размерам по крайней мере подходит.
Удачи!
Привет, земляк!
По теме:
Удачи!
Првиет) окей спссибо. Я только за ИНУ или СКФ. Просто по каталогам не нашол другого. Сейчас значит Ина закажу
Я ставил ролик от Газели (движок евро),тот самый ролик один в один))) и стоит копейки.
дешевле в ролике подшипник поменять,у меня 6203 (203).
Нифига не получится - там подшипник залит пластмассой и не выпрессовывается - сам хотел так сделать. Точней даже так - торец обоймы подшипника "ручейковый", вот он как раз и залит сверху пластмассой, которая переходит в сам ролик.
Я тоже ставил - но его хватило на 5000, после чего он зашелестел.. ((
Изменено пользователем GMT
Полтора года езжу,ничего не
Полтора года уже езжу,всё нормально,там подшипник импортный стоит.
Да и сам подшипник можно поменять только на гладком ролике.спилить буртик и он вытаскивается.
Изменено пользователем Went
