Доброго дня, такая проблема. Температура выше нормы держится по стрелке, недавно заменил термостат был заклинивший открытый. теперь быстрее прогревается и держит лучше температуру но на том же уровне мондео 2, 97 год, если ориентироваться по буквам то где то на букве L стрелка стабильно держится, антифриз в норме. До этого менял датчик на вентиляторе, до него темпераура была еще выше включался на почти на красной отметке...
и что? замени датчик на стрелку(если он имеется), промой радиатор или замени его, а лучше всего воспользуйся поиском, ключевое слово "температура"
