Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
Нет.
Жёсткие, однако.
Возможно.
Но отдача идет по кругу и сзади так же.
Может из-за того, что перед приподнялся и стал жестче, зад опустился и тоже стал пожесче?
Все же, я думаю, это опоры. Каждую кочку зубами чувствую.
Всем привет) Скажите, а как бороться со стучащим суппортом?
С тросиком ручника я так понял все борются обмоткой изолентой и хомутами?  :rolleyes:
а супорт то как гремит :blink:
он гремит в двух случаях: или открутился или пальцы износились.
А до тебя, там никого не было?
Мож резинку на направляющую поставить забыли...
Ну не поверю я что на машине 07 года суппорт стучит, ну никак, у меня на 01 году не стучат ниразу!
Смотрите выработку стабилилизатора под втулками, сами втулки и кости, если разобрались с тросами то еще стойки на предмет утечки масла и целостность пружин.
Если только там до тебя никто не накосячил.
Изменено пользователем andgy
 Парни, может я конечно неправильно понял сервисмена или неправильно вам обьяснил..  Вообщем, компьютерная диагностика подвески показала что всё в идеале, Но стучок металлический сзади слева при езде по неровностям  имеется, тогда сервисмен поднял на подьёмнике и подёргал суппорт и вот стучок этот оттуда и был, он сказал что нифига страшного в этом нет, вообще не заморачивайся типа, но всё таки ездить и слышать его хоть и изредка не хочется так то)
Коллеги, подскажите.
1. N3 на картинке, это что за резинка?
2. Резинки N10 нужно менять периодически?
3. Резинки на стабилизаторе (N14) могут давать шум и лязг, но на кочках отдавать к вузов сильно не могут, так?
4. Какие еще тут резинки могут существенно влиять на шум?
5. Кстати, как определить жива опора или нет? Когда стойку переднюю снимал, опора она не целиковая ,а на части разложилась, никаких подшипников там нет. Как часто они умирают?
Спасибо
3 - вроде как это сайлент подрамника. такие стук дают - как спереди так и сзади
14 - резинки поперечного стаба грохот дают. как спереди так и сзади.
встречный вопрос - ты где взял эту картинку и к какой машине она относится? я прям извёлси... или уже очки менять пора... :blink:
ибо оно так - да не так. вообще ощущение - что это чей-то "передок" :)
Изменено пользователем B_R
Это передок второго мондео...
Видимо, да. Третьего я не нашел.
  • 3 месяца спустя...
Недавно начало греметь что-то сзади, как будто ведро подвесили, отдавало в днище багажника.
Три дня искал что же это - оказался усилитель бампера.
Стук происходил от болтания усилителя на правом креплении (металическая труба).
Люфт возник из-за того что крепление было овальным. Почему его изначально он не стучал непонятно, возможно там что-то было проложено.
Овал был приведен кувалдометром до нужного размера и проблема пропала.
ЗЫ сильно сомневаюсь что такая проблема может возникнуть если не меняли усилитель, тем более мой весь в замазке.
Изменено пользователем totenhed
Вывод - до тебя Моню хорошо полюбили сзади.
Я тоже так подумал. Под замазкой я имел ввиду что на нем белым маркером всякие надписи.
Но чинили по-человечески - бампера новые, краска ровно лежит, следов что-то чинили нет =).
как привыкнуть к этому грохоту....Сегодня менял гену, опять диагностика зад ходовой- все в норме.... год назад первая, весна вторая, сейчас третья, в двух разных сервисах. куда в Москве сгонять на диагностику?
Такая же ерунда, только я поставил новые пружины (старая сломалась), и новая пружина справа стала стучать о край стакана, что делать и в чем причина теперь вопрос....
Добрый вечер.
Друзья, подскажите пожалуйста,проблема вот в чем:стучит сзади справа когда,но не всегда, а только когда проезжаю по стыкам или по мелким выбоинам.Поменял стойки стабилизатора-все равно стучит.И еще,когда притормаживаю чуть чуть,то стук исчезает.Может быть кто то знает в чем проблема?:mellow:
Добрый вечер.
вот читай
тут все что может стучать сзади
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75791/page__hl__%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
у меня сзади звенело - оказалось что это на одной колодке усик отвалился и неплотно она там сидела )
Я с этим стуком то же боролся не мало. Поменял задние амортизаторы, опоры к ним, стойки стабилизатора и ни чего не помогло. Глуховатый стук на малой скорости и на мелких кочках все равно остался. Оказалось, что это тросик ручника болтался в своей крепежной скобе, в низу у колеса. Отстегнул застежку, нашел кусочек шланга, разрезал вдоль, нацепил на тросик и защелкнул. Кайф от езды на мелких кочках теперь непередаваемый ))). Так как пробег у меня был не большой, то задние мартеры и опоры к ним по сей день лежат в гараже как новые, на память. Даже вспоминать не хочется, обидно...:unsure:
всем привет. моня3 2006 гв. v6. пробег 81000. после замены задних амортов с опорами, передних и задних костей, задних втулок стабилизаторов все стуки исчезли... Но появился противный скрип сзади на кочках. Даже когда выходишь из машины чуть скрипанет. В сервисе сказали, что скрипят сайлентблоки, но также сказали, что они в отличном состоянии- еще на долго хватит. предложили их смазать, сказав, что надо поездить и все пройдет (также сказали что зимой на морозе - будет много скрипа). Так как дело было месяц назад - до зимы далековато и мороз тут ни при чем.. Смазали не только сайленты но и все что можно в задней подвеске - капитальным образом. но уже больше тыщи км. проехал, а эти противные скрипы никуда не делись. подскажите, может чтото недосмотрели?
втулки стаба скрипят
как с ними бороться? смазывать их? если да, то чем? или бесполезняк?
попробуй силиконом или мылом жидким
ща сырость, вода попадет перестанут скрипеть
ок. спс.
