Задняя подвеска хэтчбек, седан. Вопросы по рычагам, стукам.
В картинке нарисована гайка на болте кулака и амортизатора... но там же нет ее ? или я путаю?
чтобы не быть б....ом смотрим здесь http://www.elcats.ru...рычаги подвески
вот за это получи горчичник не хорошо так выражовываться на форуме
Спасибо все понятно будем разбираться!!
или я путаю?
Это чёт Экзист напутал... Нет там гайки... Картинка, видимо какая то ранняя версия, потом смекнули, что этим болтом можно пользоваться как съёмником и поменяли технологию производства... А про картинку забыли...
Вот, всё видно:
  • 5 месяцев спустя...
Меня настойчиво интересует вопрос по запчастям к кузову ХЕТЧ (B5Y)! )
FDAB-009 - продольные (на фото 1 и 2)
FDAB-008 - поперечные ((на фото 3 и 4)
ВЕРНО ЛИ ЭТО?
P.S. спасибо всем неравнодушным ;)
Изменено пользователем 48000hz
и ещё вопросик: если меняю сайлентблоки поперечных рычагов (2 сайлента, которые у кулака) - НУЖНО ЛИ делать сход развал заново? просто меньше месяца назад мне сделали полный С/Р ;)
Нужно, хотя бы проверить.
Нет.
Менял оные на ФМ2. После замены сход не изменился.
Не Олег... Он же, что бы перепрессовать снимать поперечные будет, а раз так то и болты отвернёт...
Тут схождение и уйдёт совсем...
@48000hz,
То есть все четыре, два справа, два слева?
Здравствуйте! Подскажите салентблоки стучали сильно и справа и слева?у меня стук стоит как будь то барабанный причем и справа и слева когда по ямкам  и кочкам проезжаешь. стойки амо и стаба поменял, втулки стаба заменил, опоры стоек амо поменял, торссы привязал, а стук никуда не ушел. грешил на продольные рычаги их тоже заменил, но всё безрезультатно. поперечные рычачи в норме. диагностика и вибростенд ничего не показали. уже не знаю что делать!!!!как определить салентблоки ли это?? заранее спасибо!
@48000hz,
не, я планирую поменять продольный рычаг справа и, возможно, 2 сайлентблока справа от поперечного переднего и заднего рычага
А как ты собираешься  у переднего  поперечного сайлент (без снятия его) перепрессовать,,прямо на авто или с подрамником снимать будешь?
а вот это хз, как вообще умнее то? делать то не я буду, а в сервисе
Николай, однако, перепутал я с продольными рычагами, посмотрев первую фотку в топе 354.
Вот незадача. .
Изменено пользователем Жиша
Приговорили продольные рычаги. Подскажите что поставить хорошее из не оригинала.
Изменено пользователем =ReduceR=
Сваг или феби и наверняка будут форд с запилинными номерами.
  • 9 месяцев спустя...
Задние продольные рычаги должны при усилии гнуться, просто поперечные никак не реагируют, а вот продольные мягкими очень кажутся
Есть такое..
т.е. нормально или лучше заменить?
Товарищи, подскажите. Я в подвесках вообще дуб дубом, но попытаюсь объяснить. Снял заднее правое колесо, обнаружил потертости на аммортизаторе и на рычаге, который из под днища идет спереди к передней ступице (продольный рычаг?). Первая мысль, что колесо трет, хотя диски и резина стандартного размера. Когда колесо поставил обратно и опустил домкрат, то проверил рукой цепляет ли покрышка за аммортизатор и этот рычаг и ничего такого не обнаружил. Вполне есть просвет, ладонь пролезает. Вот думаю, это: а) проявляется в движении, например, в повортах; б) колесо было сильно спущено и сделало потертости, когда я выезжал из гаража. После я сразу колесо накачал.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех, подскажите какие сайленты нужно заказывать от фм2 на рычаги фм3 на заднюю подвеску знаю что 12 а какие не знаю или они все  одинаковые?
а что сайленты для ФМ3 тебе не угодны?
они дороже да и фирма фебест шляпа полная а у фм2 лемфердер вроде и дешевле по чти в два раза вот такой аргумен вас устроит
@vaneck, не встречал я на форуме отчета о замене сайлентов от ФМ-2. Только на универсал ставят. Первым будешь, если получится.
я на этой как ты выразился шляпе уже 3 года откатал по сайлентам задних рычагов и подвесному подшипнику,полтора года на заднем сайленте переднего рычагаи пыльникам всех амо, если ты не тестировал их то и не болтай, если ктото ставил от ФМ2  то у них и спрашивай
Изменено пользователем Йожык
