Троит после лужи
МАФ результатов недал
когда он подключен/отключен чегонить меняется?
у сменя когда его отключаешь когда резко газанешь обороты начинают сильно плавать и через какоето время она глохнет
попробуй лямды отключить
Машина прогрета должна быть? Отключали, правдо негазовал, но ничего неменялось. Какую лямбду? И что должно произойти?
наверное для начала нужно разобраться со свечкой или форсункой (определить что не работает)
С катушки искра есть свечи ставил как новые так и старые, как разобраться с форсунками?
ну колхозный вариант, через переходник подсоединить к балончику для чистки карбюратора и подать на нее 12,
лучше канечно замерить производительность - за сколько льёт допустим пол стакана
также можно купить ультрозвуковую ванночку 1-2тр и положить на пол часика
или отнести в сервис все форсунки и почистить ультрозвуком... гдето 400-500р одна форсунка
Насколько действенно, если залить жидкость для чистки инжектеров
есть вероятность что накроется топливный насос, если переборщить с концентрацией, ну и вероятность что поможет процентов 5-10 ))
Я чистил на прошлой неделе, собрав примитивную системку без участия бензонасоса по видео с ютуба http://www.youtube.com/watch?v=MpGvk8Q_k8A там в описании к видео все расписано. Если будут вопросы - отвечу.
Результат почувствовался как более уверенный подхват с низких оборотов.
P.S. Предохранитель бензонасоса №14 в подкапотном блоке (15А)
Изменено пользователем AlMaster
Нашёл что неработает вторая свеча. Искро есть, свечку выкручиваешь, сухая.
если сухая - то работает
Дело было не в бабине,,,,,,,,,,,,, Алилуя, проблема была найдена.Прозвонил цепь идущюю на форсунки, нашёл обрыв, разобрал пластиковый короб за движкой и нашёл отгнивший провод, запаял, поехал. Всем спасибо за участие в моем вопросе
Правельно я понимаю если бы лямбда умерла, то загорелся бы чек
Мы тут все вместе уже пришли к выводу, что на двухлитровике "чек" не загорается.
