scaldspb Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Уважаемые коллеги, есть задача подкрасить сколы и места, где краска просто отлетела (это на задних арках и в местах контакта кузова с провисшим бампером). Краска отлетела до металла в паре мест. Площадь каждого "отлета" - до 2х4 см (где-то так). Сдавать машину в покраску не хочется по разным причинам, а хочется попробовать сделать работу самостоятельно. Фордовский комплект для подкраски (краска с кисточкой и лак) есть. В цвет попадает нормально. Теперь вопросы: 1. Как подготовить поверхность под покраску? Что наносить на металл и в какой последовательности? 2. Какая толщина слоя (и какого цвета слой) должна быть перед нанесением краски и лака (ну чтобы после покраски это место не бугрилось). Как по опыту эту толщину можно проконтролировать? 3. Какая должна быть толщина краски и лака (что должно быть толще)? Заранее большое спасибо!
gorgaz Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 Если будешь красить латками, то видно будет просто жесть))), но если колхозить то про грунт не забудь он в балончиках есть, также и краска и лак, а дальше все на глаз, только слои суши и в помещении где пыли по меньше, но все равно не айс получится.
scaldspb Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Вид будет всяко лучше, чем сейчас. Главное - еще от коррозии защититься.
Pash Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 в прошлом году тут товарищ выкладывал отчет подобного ремонта аэрозольными а так процедура: - кислотный грунт - грунт - база - лак меж килотником и грунтом есть куча вариаций доп прослоек я не в курсе адгезии кислотника с базой кислотник - это необходимость для нашего цинка все остальные шпатлевки, вплоть до жидкой, а также порозаполняющие грунты - это выведение поверхности в идеал ... ... ты если хочешь этим лаком для ногтей отремонтироваться, то не заморачивайся, а крась как есть без лишних вопросов набор создан для подкрашивания сколов если облезшую краску решил им окрашивать, то хуже выглядеть будет только раст-стоп для заборов, нанесенный березовой метлой .... непопавший в цвет аэрозоль будет смотреться гораздо лучше маникюра этого
Жиша Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 @scaldspb Если на металле есть следы коррозии,, то как бы тщательно не удалять окислы, они всё равно создадут на новой поверхности "жучки". Удачи.
Йожык Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 @scaldspb Если на металле есть следы коррозии,, то как бы тщательно не удалять окислы, они всё равно создадут на новой поверхности "жучки". Удачи. есть куча современных материалов, которые этому препятствуют, а мнение что после ржи будет обязательно ржа, это 20 век
