вова Опубликовано 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 Руль влево уводит с какого такого? Гдето косячек присутствует......
Freakky Опубликовано 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 Доброго времени суток,друзья. Вот и я невольно стал обладателем этой замечательной ошибки после снятия подрамника. (попросту забыли руль в положении прямо зафиксировать.) Потому обращаюсь к Вам с просьбой, есть ли у кого сканер с возможностью откалибровать датчик ? подъехал бы...с пивом)
Freakky Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 В Питер приедешь? Сделаю.... Приехал бы с удовольствием, но дешевле будет сделать в сервисе тогда)) Сволочи 2.5 Крубля просят за то, чтобы тыкнуть N раз кнопку)
maratrix Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Уважаемые коллеги! Наконец-то у меня получилось откалибровать датчик положения рулевого колеса! Ошибка - C1278. По итогу двух лет попыток и 4х (четырех!) визитов к официалам (они оказывается вообще практически ничего не умеют), оказалось что это элементарно делается ELMом и программой FORScan! Теперь все работает, наконец-то удастся оценить все прелести ESP. Скрин калибровки: Изменено 20 февраля, 2014 пользователем maratrix
yurii090584 Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 Доброе время суток , вот то же озадачен решением этой проблемы, все есть кабель, прога, но в режиме сервисные процедуры не отображается данная ошибка и по этому не могу откалибровать.В параметре чтение ошибок выдает ошибку С1278 и Р1000 и описывает процесс ремонта. Подскажите и вы в частности Maratrix, какой версией пользовались, какие еще доп программы нужны, еще вопрос должны ли гореть еще какие ни будь индикации на ОБД кроме красной лампочки , так как они (лампочки) еще имеются на приборе.Заранее спасибо.
maratrix Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 не отображается данная ошибка и по этому не могу откалибровать.В параметре чтение ошибок выдает ошибку С1278 и Р1000 и описывает процесс ремонта. Подскажите и вы в частности Maratrix, какой версией пользовались, какие еще доп программы нужны, еще вопрос должны ли гореть еще какие ни будь индикации на ОБД кроме красной лампочки , так как они (лампочки) еще имеются на приборе.Заранее спасибо. Привет! Я пользовался последней скачанной с сайта 2.1.15 beta, адаптер был ELM-USB, а у Вас какой? У Вас адаптер через программу корректно подключается, читает/стирает ошибки, т.е. полностью видит машину? Насчет лсветодиодов на приборе - хз, т.к. при подключении они вниз смотрели и я внимания не обращал. P.S. на ошибку P1000 внимания можно не обращать
yurii090584 Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 То же Elem-USB, правда программой более поздней версии. Ошибки читает и стирает, при функции DTC отображает все найденные ошибки, по мимо Р1000(что то про СОМ порт) так же С1278 и еще ошибка по катализатору( каталик пробит вот и датчик переодически врет), при стирании все ошибки стираются, сигналы на понэли приборов гаснут, повторное тестирование выводит опять Р1000 и С1278 , в раздели тест автомобиля пытается протестировать рулевую, жужит чегото там, и выдает ошибку чтото про 15 градусов в не диапазона и т .д., далее захожу в сервисный функционал, а там ничего нет как у вас на скрине , по этому и не могу провести юстировку рулевой.
maratrix Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 как я понимаю - модуль ABS определился, раз тест системы ABS выполняет.... Хм, а попробуйте скачать последнюю версию программы с оф.сайта: http://forscan.org/download.html, потом отпишитесь пожалуйста, в случае чего - будем думать) Возможно авторы программы совсем недавно добавили эту возможность.
yurii090584 Опубликовано 7 марта, 2014 Опубликовано 7 марта, 2014 Спасибо, попробую на днях, сейчас нет возможности, обязательно отпишусь.
yurii090584 Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 Добрый день. Вот наконец то все разрешилось, долгие и мучительные месяца борьбы, а оказалось дело двух минут. Спасибо всем за помощь и моральную поддержку и в частности Maratrixу. дело все таки было в программе , скачал последнюю версию с официального сайта FORSсan за версией 2.1.15, а дальше как говорится, читайте инструкцию, точнее следуйте указаниям программы. Еще такой момент, не знаю от этого зависит или нет но, я в этот раз не заводил машину, перевел ключ в положение ON и все, от калибровал руль , стер ошибки, второй день полет нормальный.
maratrix Опубликовано 11 марта, 2014 Опубликовано 11 марта, 2014 @yurii090584, c почином! Я вот если честно не помню, на заведенном авто делал калибровку или нет, но все равно рад за одноклубника!
Aleksej.eger Опубликовано 29 января, 2016 Опубликовано 29 января, 2016 Уважаемые коллеги! Наконец-то у меня получилось откалибровать датчик положения рулевого колеса! Ошибка - C1278. По итогу двух лет попыток и 4х (четырех!) визитов к официалам (они оказывается вообще практически ничего не умеют), оказалось что это элементарно делается ELMом и программой FORScan! Теперь все работает, наконец-то удастся оценить все прелести ESP. Скрин калибровки: Спасибо, добрый человек! Две диагностики, замена датчика угла... Хочешь что то сделать хорошо - сделай это сам!
maratrix Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Спасибо, добрый человек! Две диагностики, замена датчика угла... Хочешь что то сделать хорошо - сделай это сам!Поздравляю!) в своё время тоже чуть было датчик положения руля не поменял)
Aleksej.eger Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поздравляю!) в своё время тоже чуть было датчик положения руля не поменял) @maratrix, Поздравляю!) в своё время тоже чуть было датчик положения руля не поменял) Я поменял, но вроде он в самом деле не работал, диагностика его не видела
Ramirez23 Опубликовано 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 Кто-нибудь подскажет, можно ли проделать эту процедуру через Bluetooth на Ipad?
alexsandr1975 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Привет всем.Спасибо форуму,недавно приобрел мондео, три дня танцев с делфи и прочими сканерами результат 0.Форскан с первого раза сделал,причем показания датчика до калибровки были 1600 градусов.
alexsandr1975 Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Кто-нибудь подскажет, можно ли проделать эту процедуру через Bluetooth на Ipad? Кто-нибудь подскажет, можно ли проделать эту процедуру через Bluetooth на Ipad? По моему получиться.У меня форскан заработал с обычным обд адаптером,похоже на елм собран.
