Простая процедура......
Вот бы и диагносты так говорили :D просто интересовался по телефону у оф.дилеров - все как один: "ну не знаем, надо смотреть, разбираться, машину нам оставлять..."
Уважаемый @вова, если не затруднит, может напишите в каком меню в IDSе эту калибровку запустить можно? чтобы я к диагностам с "учебником" приехал и сказал "теперь нажмите сюда, войдите в это меню...", отдал 500-1000 рублей и уехал с гордым видом победителя :D Думаю многие бы владельцы мондео руководствовались этими рекомендациями.
Вот мне тоже диагност сказал, что датчик этот калибруется, а когда залез там в компутер свой, не нашел где его калибровать. Из дальнейшей беседы я понял, что на Фокусах это точно есть, а вот с Мондео вопрос....
+1 (((так и есть!
Есть на мондеве. Сегодня убирал на мк3 3,0 л ошибку есп по датчику руля после замены сцепы. Опция калибровки в инструментарии\все блоки\абс
Ошибку мне тоже убирали, только не помогло. Лампочка опять загорелась.
Кстати, у меня похоже "само отремонтировалось" :) В пятницу ездил ездил, и лампочка погасла!
Знающие люди,подскажите пожалуйста: Во время диагностики нашли ошибку датчика угла поворота руля. Вчера я поменял датчик,но всёравно выдаёт ошибку. Нужно ли делать при помощи компьютера колибровку,после установки датчика? Или я его не правильно поставил?Датчик абсолютно новый.
Да вот гемор с этим датчиком, либо прийдётся действительно к дилеру обращаться (((Поедь лучше к дилеру, что то ему никто ума не может дать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Какую ошибку нашли, номер? Может эта ошибка по неправильной калибровке. тогда зря покупал датчик. Этот датчик редко летит.
Никакого гемора, в адс есть опция - в меню трансмиссия\проверки - калибровка датчика угла поворота и ускорения, Заходишь туда и система попросит отклонить  руль  на 10 град, потом на 15, потом прямо и все. Причем углы я ставил на глаз
Никакого развала не надо, надо руль прямо поставить.
Изменено пользователем вова
да ладно зря покупал,он мне дешево досталься есть выходы,ладно вроде всё понятно что дело в калибровке,только теперь одно не пойму почему он летит когда сход-развал делаеш?
Да ковыряли нифига не нашли. На днях программа будит новая Фордовская(более обширная) подключусь снова.((( Володя где опции отключения пищалки, при наборе120км пищит. Тоже не нашли? Подскажи! Скорей всего программа у нас слабая.
Он не летит, на сходимости изменяют углы колес и он начинает показывать в прямолинейном движении не ноль а какую то другую величину. Там есть еще датчик поперечного ускорения, он меряет центробежную силу в повороте. Что получается - датчик руля показывает поворот а центробежной силы нет, значит машина едет прямо с повернутыми колесами. Система считает это занос, К счастью она считает так не долго - пишет ошибку и отключается. НО!! Может и сработать притормаживая переднее наружнее колесо. Знаю такие случаи, человек пару раз чуть не убрался.....
Чем смотрите? У меня АДС76 видит эту опцию. Для старых машин, коим является мк3 все давно прописано, не надо ничего нового.
Пищалка там же где и мгновенный расход - в НЕСе
Фиг его знает как называется,не помню! Там все Форды и последний тоже.Просто она  в основном на английском языке, что то тупим мы с ней!
Кабель к компу и коробок этот сканер"Скандок" от него кабель в разьем ОБД под ногами
C1278-(ABS/TCS) - Этот код устанавливается, если вычислительный угол поворота рулевого колеса превышает 15 градусов, но рулевое колесо находится в положении 'прямо
Полгода обсуждается эта *проблема*. Сколько постов еще надо написать чтобы все поняли?
НАДО
вова тогда может подскажеш что за остолные двеошибки означают,C39de и P0075 вторая ошибка это походу вроде электромагнитный клапан на впускном коллекторе а вот первая не знаю
вчера зделал колибровку датчика,ошибку убрали и ездить стало лучше,но вот проблема она переодически появляеться когда руль поворачиваеш на лево или во время разгона руль уводит в лево и не сразу стоёт на место и загораеться ошибка,делали диагностику всё нормально,мастер сказал что проблемо в том что стоит датчик под водительским сиденьем,у меня сиденья на электро приводе и они не работают мол разрыв провода под сиденьем и не работает этот датчик то же,ктонибуть сталкивалься с такой проблемой
Врет твой  мастер  Дай ему в репу.. Датчик под магнитолой и к сидухе никаким местом...
Проблема в том что машину уводит влево. Сделаешь подвеску и все будет как надо.
