Не открывается люк на крыше
на мондео 3 не открывается люк на крыше. при нажатии кнопки открываения люка раздается ооочень громкий стук в крыше (похоже, как будто шестеренки прокручиваются друг об друга), пока не нажмешь кнопку обратного направления. Люк при этом стоит на месте и даже не шевелится. когда брал машину 4 месяца назад люк работал точно. Что еще странно, правый задний угол стекла продавливается вниз на 0.5см , когда как в остальных углах стекло плотно сидит. подскажите, в чем может быть дело, как чинить и с чего начать)) тем таких ранее не нашел... Заранее спасибо =)
ежели люки фордам делает вебасто
то как обычно - тросики вылезли из треснувших каналов, направляющая у люка сломалась как вариант, что непосредственно к стеклу крепится и по рельсе ездит + поднятием-опусканием занимается
сдергивай гофру, она на защелках скрытых должна быть
откручивай стекло
а там уже видно что-то станет
обшивку потолка снимешь - доступа больше не станет
я с фордовским люком не знаком
с завязанными глазами отремонтирую мерсовский - там вебасто стоит
и ежели на форде от них же, то все ремонтируется
конструкции одинаковые даже с субарой 07 года, тоже вебасто
дохнут тросики, ломаются ползунки
следом за собой размолачивают саму раму люка с каналами тросиков
Изменено пользователем Pash
Не в тему. Давече выпримляли вмятину на крыше, снимал подочечник чтоб антену выкрутить, заглянул через эту дыру под обшивку и обнаружил качественно заваренное отверстие из под люка, которого нету. Это так с завода? Или оно якобы было когдато?
Фотки давай!
Фотки давай!
Будут завтра. А когда по вину пробиваешь, в каком-нибудь пункте упоминается про него?
Все, пробил по вину - люка нет, а отверстие было :o:lol1:
Изменено пользователем Linkur
ну на заводе врядли заваривали бы
  • 9 месяцев спустя...
И у меня после зимы люк глючить стал. Может разбирал кто-нибудь, или помочь может? В положение 1 поднимается как надо,а вот в положение когда под крышу должен заезжать  - ни хрена немного приопускается и все...куда копать хз
