Не работает ключ ДУ и двойная блокировка дверей
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а то облазил пол форума и ничего не нашел.
Пол года назад программировал ИК ключ по этой схеме:
"Итак поехали чинить ДУ :)
1. Проверяем работает ли ИК диод в ключе. Направляем ключ в объектив цифрового фотика и нажимаем на кнопки ключа. Если вы видите вспышки на экране фотика, значит ИК диод работает нормально. Методика предложена CoolA
2. Далее перепрограммируем ДУ в ключе по методике предложенной @lice
Я только внес небольшие комменты в методику потому как некоторые пункты у меня сразу не получались и приходилось импровизировать :)
1. Поверните ключ в замке зажигания в положение I
2. После 10 секунд сигнальная лампочка (рядом с часами) загорится
3. Быстро переведите ключ в положение 0
4. Выньте ключ, лампочка должна продолжать гореть
5. Быстро выйдите из машины, закройте дверь водителя и направьте брелок на один из ИК глазков в передних дверях и нажмите кнопку открытия двери \">\". Ждите пока на ключе загорится индикатор. Держите кнопку нажатой.
6. При нажатой кнопке \">\", нажмите кнопку закрытия двери \"<<\" 4 раза, потом отпустите обе кнопки одновременно (после четвёртого нажатия).
7. Индикаторы в брелке и в часах поморгают 4 раза, указывая что программирование завершено.
8. Поверните ключ в замке зажигания в положение II (зажигание) затем в положение 0, чтобы выйти из режима программирования
9. Выходите их машины и проверяйте закрывание/открывание дверей с ДУ. У меня все заработало. Ключе стал успешно открывать/закрывать двери."
До недавнего времени все работало,но...
Теперь с ключа ДУ не открываеться и не закрываються двери, а обычным ключом не запираеться на двойную блокировку. 25 пред.снимал,отрицательный провод с АКБ тоже отключал, но ничего не заработало.А так с ключа центральник работает. Что это может быть?
проверь батарейки и перепрограммируй ключ. думаю должно помочь
Батарейки поменял.Теперь обнаружил другую проблему.
Ключ удалось запрограмировать через пассажирскую дверь,но теперь открываеться и закрываеться только с пассажирской стороны (приче только на одну блокировку).
Разобрал дверь, проверил цепь до инфракрасного датчкика,ток есть.По всей видимости перестал работать сам приемник в двери.Кто нибудь сталкивался с тако проблемой? Можно ли как нибудь вылечить этот приемник?
Здравствуйте.
Такая же проблема и у меня с двойной блокировкой, ни с ключа ни с ДУ. Но с ДУ открывает и закрывает.
