Здравствуйте! может ли от нехватки антифриза постоянно крутится вентилятор на радиаторе (заведешь машину сразу начинает крутится, а точнее крутится по 3 минуты через каждые 3 минуты) компьютерная диагностика показала что машина идеальна без ошибок все датчики рабочие. короче 3 мин крутится 3 мин нет и так может весь день при любой температуре двигателя, даже на утро после ночи простоя
да выключен, климата нет
Если кнопка "АС" не горит, это не значит что кондей выключен...
и как в таком случае его выключить, если он включен?
Нажать два раза эту кнопку. Вентилятор выключится в течение минуты.
спасибо! завтра попробую, только бывает временами эту кнопку хоть затыкай она не загорается и такое с ней стало происходить как начался крутится вентилятор
А посмотри с пристрастием на разъем возле горлышка бачка омывателя- тот что на трубке кондея висит...кондей, как я понял то же не работает
Датчик может замыкать. Достаточно снять разъем и вентиль должен остановиться.
