Установить климат, заработает?
Если поставить вместо блока управления печкой (с крутилками), блок климат контроля (с кнопками и дисплеем), подключить к нему датчик температуры в салоне, у меня будет нормальный климат?
Пишут еще, что датчик солнечной активности не важен (можно не ставить), а датчик температуры ОЖ в тройнике отопителя не ставить (закоротить выходы).
Интересует еще такой момент, а как в климате регулируется скорость вентилятора, ступенчато?, так же через резисторы? Потому как видел, в комплектации с климатом блок резисторов.
  • 4 месяца спустя...
Поставил климат от Мондео  на Меркури. Запарок много. Проводку переделать, вакууммные магистрали переложить, датчики разместить. Если бы знал, что это так сложно, не стал бы делать. В целом доволен, на нагрев вообще хорошо работает, а на охлаждение без включения кондиционера , шумновато.
Нужны следующие детали: панель климата, датчик температуры салона, датчик наружной температуры, датчик температуры охлаждающей жидкости, вакуумные магистрали, клапан рециркуляции,регулятор оборотов печки.
Я очень сильно подозреваю, что на Мондео он такой-же...
