Не работает первая скорость радиатора
У меня не включается первая скорость вентилятора охлаждения радиатора,включается только вторая при 102 градусов.
В чем может быть причина?
есть сопутствующая тема
про вентиль и первую и 2скорость ищи там все есть
Ответь мне только на один вопрос, вентилятор должен включатся при 102 на первую скорость?
Вентилятор - включение
1 стадия 100°С
2 стадия 103°С
Вентилятор - выключение
1 стадия 93°С
2 стадия 100°С
Смотри зелёное реле под капотом. У меня всегда маслал на 1й скорости(залипло реле) я его вытянул. Осталась только вторая скорость(чёрное реле). Никак реле не куплю. УДачи
Изменено пользователем axwellss
Причина проста-сгнивают ноги термопреда добавочного резистора первой скорости.Местоположение-левый нижний угол радиатора.
Там их два один прикреплен в кожух радиатора а второй рядом с ним он продолговатый, какой из них?
И можно ли его отсаединить и соединить на прямую пусть сразу включается вторая скорость?
Изменено пользователем dimka198008
может у тебя 2-я включается. Сколько по времени работает вентилятор и по силе обдува ( у меня 2-я скорость ладонь подсдувает)
У меня тоже отсутствует зелёное реле.Может кто знает номерок, или от чего подходит?
