дорогие модераторы, продублировал данное сообщение с открытием новой темы дабы получить результаты конкретно по сложившейся ситуации..ваше право прикрыть
итак. нашел родной маховик. что стоял у меня
возник вопрос!!!
что могло так сточить зубья на маховике...
у меня было нелепое предположение, что втягивающее на стартере не до конца втягивает зубчатую муфту и она соприкасается с маховиком после заводки создавая тарахтение, НО меня уверили, что при таком раскладе стартер бы сгорел...
но быть может стартеру такого сопротивления не достаточно, чтобы сгореть? и мысль не так уж и нелепа?
Прикрепленные изображения
По моему предположение вполне резонное. Так многие венцы маховиков кончаются
А я ничего криминального не вижу, мне кажется это нормально.
Нет под рукой никакого маховика посмотреть, как на нем.
на мой взгляд - это не нормально, поскольку износ по окружности не равномерный, где то зубья сточены больше(но правда это может быть связано с изношенностью самого маховика и его биением), во вторых эта стружка где-то осела..
Изменено пользователем SVSerega
Ну правильно - само по себе это ненормально, что сточено неравномерно. просто правда стартер в зацеп не до конца входит. Вполне возможно, что мешает ему что-то - та же стружка вполне вариант. Ну и изношенность тоже.
Но стартеры от этого не горят.
Проблема на ровном месте.
Абсолютно рабочий маховик.
Мелкий износ присутствует, и что? Стартер в зацепление входит святым духом? Когда бендикс втыкается в маховик там удар мама дорогая....И чаще всего совпадений по зубьям нет, для того они сделаны заостренные.
Неравномерный износ объясняется тем что двигатель из-за распредвалов в остановку паркуется не абы как а в определенные положения. Чаще всего все поршня посередине.
Изменено пользователем вова
Поддерживаю, судя по фото вполне ещё живой венец...(не доконца втягивает... в см. обратно откидывает?) Изменено пользователем Игорь Украина
я не спорю, что венец у маховика еще в рабочем состоянии...
и к сожалению, ваш ответ ни на йоту не привел меня к решению - в чем поломка?..
и да простят меня модераторы. но я повторюсь в этой теме...
итак...была плановая замена сцепления с выжимным по причине износа - никаких посторонних звуков не было..
после 10-12 тыс пробега проявился явное тарахтение со стороны коробки, которое пропадало как только касался педали сцепления и в общем и целом указывало на износ выжимного..перерыв форум - пришел к решению о замене всего комплекта: маховик, сцепление, корзина и выжимной все одной фирмы sachs
менял у дилера..буквально через пару дней тарахтение вновь проявило себя..не придал значению. поскольку посчитал, что виновата коробка и к дилеру не обращался..
на днях стетоскопом прослушал опытный человек - с некоторой долей уверенности ссылается на маховик..
у меня возник вопрос что послужило износом - повторюсь столь быстрым износом?
сейчас состояние таково
1. машину завели - выжимаем сцепление - на всех положениях педали слышен постоянный посторонний звук
2. машину завели - выжали сцепление и включили передачу (любую) - слышен постоянный посторонний звук
3, машину завели - педаль сцепления не трогаем. пытаемся воткнуть передачу (любую) - звучание явно притихает. можно даже сказать пропадает
4. машину завели - медленно набираем обороты - звучание после 2000 пропадает
судя по всему не коробка, разве что есть предположение, что подшипник на первичном валу изношен на 99%, но вроде как это черевато последствиями и предположительно издает совершенно другие звуки
в чем проблема не понятно...сняв коробку во что всматриваться?
Когда подшипник на первичном изношен будет просто гул.
еще одно мнение указывающее на то что проблема не в коробке
не пей кровь..
и собрали и поставили тебе всё неправильно
а ещё новые выжимные имеют дефект - каждый третий не отходит назад по полной , от этого повышенный износ сцепления и посторонний шум
дилер об этом знает
и о бракованных корзинах знает, их тоже массово
вид брака там такой : корзина не садится в плоскость к маховику
Послушать мнение форумчан это хорошо и правельно! А так ехать к дилеру и сылатся на то ,что меняли сцепу теперь что-то торохтит. Гарантию давали... я так понял после замены началось. Хотя тема началась с износа венца маховика. За компом трудно определить.
где же мне людей с руками найти?
не пей кровь..
не могу я по другому)))..
да и про дефекты наслышан...
з.ы..может снять розовые очки?..
Гарантию давали
дилер не дает гарантию на запчасти клиента, а значит и от неверно произведенной работы отмазаться могут - мол запчасти бракованные
про маховик это я здесь продублировал. а так все обсуждения были в другой теме, но тут хотя бы гуру дали свою оценку
Я тебя понял. Ты пробовал снять троса кулисы с КПП в нетрали? может что-то где-то...Наверное прийдётся скидать коробас. Пообращайся к норм мастерам такие вещи нужно слушать в живую.
@SVSerega, Сергей канешно банально и может не к месту. Когда весь комплект ставили корзину взводили или она у тебя не той системы??
начитан по этому поводу...и могу сказать, что первый раз менял корзину. сцепу и выжимной у знакомых в шаражке..сомневаюсь. что они вообще о таком слышали, но после их замены никаких проблем не было...что то вышло из строя..пока что предположительно - маховик..
при повторной замене дело происходило у дилера и даже если и они не знали о подобной процедуре...то никаких проблем с ездой переключением и подобными вещами я не испытываю..
в общем даже если и надо его было взводить (что вроде как именно на рестайле и надо было сделать) а его не взвели это никак не повлияло на езду
я теперь больше склонен верить Plantation Daddy что каждый третий выжимной не возвращается в свое исходное положение
