Добрый день всем. Подскажите по одному вопросику. Двигатель грелся на стоячую зимой, поменял термос, промыл систему, сменил антифриз. Ничего не изменилось, ток стрелка температуры стала почти на середину показывать. Насколько понял, датчик температуры. Вот вопрос: какой? Нижний или верхний? Какие каталожные номера у них?
2й вопрос. Когда должны включаться карлсоны? Где-то на форуме увидел что между буквами А и L. Так ли это? У меня включаются только при вкл кондея. Это может быть датчик температуры? Или это датчик который на самих карлсонах стоит?
И ещё появилась странность - при резком наборе скорости(4-5 тыс об) температура резко поднимается, при спокойной езде всё норм. На скорости машина не греется, до замены термостата после 80 стрелка была около буквы N.
Авто Моня2 1997г, 1.8л.
Всем заранее спасибо за советы.
Меняй верхний ( на вторых монях он вроде как один должен быть - только верхний) ДТОЖ , и/ или смотри проводку к нему и будет тебе счастье.
От него не поступает сигнал на мозги , а от мозгов на вентилятор - оттого и перегрев.
еще его, датчик температуры, можно проверить, измерив сопротивление. если сопротивление соответствует при определенной температуре ( в инструкции есть данные), тогда датчик в поряде!
поменял термос
какую фирму поставил
Да. У меня как-то была похожая ситуация (не включался вентилятор) заменил крышку расширительного и стал включаться вентилятор. Менялась ли крышка?
спасибо за ответы) а подскажите номер датчика этого в экзисте пожалуйста)
4 537 712 этот?
4 337 456 или этот?
насколько понял отличаются резьбой
@Ruslanich33,
термос на 92 градуса фирму не помню, на форуме нашел кто-то советовал его. крышка не менялась.
Добавлю что на 4-цилиндровых моторах с алюминиевой клапанной крышкой - "silvertop" датчиков температуры два, оба в корпусе термостата, верхний на мозги (и значит на включение вентилятора), нижний на приборку.
На моторах с чёрной пластиковой крышкой датчик один.
а что в той теме вопрос нельзя было задать? или прочитать до конца лень было?
Изменено пользователем охотник
@охотник,
перечитал не одну тему. читайте выше: нашел что причина может быть в термосе, никому ничего нигде не писал - поменял. Здесь вопрос именно в датчике температуры либо датчике на карлсоне. Если Вам религия не позволяет просто ответить на вопрос - спасибо за то что заглянули в тему.
