Всем привет!
На холостых двигатель работает нормально (если на месте стоит), но при езде когда со скорости скидываешь на нейтралку и едешь накатом обороты падают до 1500-2000 и держуться, как только останавливаешься, тогда падают до нормы...
Что это, клапан холостого хода или дачик холостого хода? (Кугар, немец 2 литра)
И еще, не знаю связано это или нет, после отключения-подключения аккумулятора, первые 20-30 км - обороты на холостых пониженые (от 200 до 800 прыгают), если на месте газовать, то машина вобще глохнет периодически, через какое-то время это проходит...
Сегодня была в ремонте, снимали аккум, теперь вобще сумашествие при езде накатом - то 1500 держится, то чуть ли не глохнет, потом как сама газу даст)))
Скажите пожалуйста, что за хрень? :unsure:
(по форуму искала, но все не то, либо про 2.5 литра)
спасибо!
Именно так и должно быть.
И еще, не знаю связано это или нет, после отключения-подключения аккумулятора, первые 20-30 км - обороты на холостых пониженые (от 200 до 800 прыгают), если на месте газовать, то машина вобще глохнет периодически, через какое-то время это проходит... Сегодня была в ремонте, снимали аккум, теперь вобще сумашествие при езде накатом - то 1500 держится, то чуть ли не глохнет, потом как сама газу даст)))
Это называется обучение ECU. Вероятно авто в возрасте и ECU необходимо явным образом обучать: после скидывания клеммы аккумулятора - завести и подержать педалью газа обороты в районе 1500 об/мин в течение пары минут.
Ну или можно не делать, а дать авто самообучиться - это где-то 10-100 км пробега.
Но сразу хочу расстроить: подстройка/адаптация полностью исправной системы практически незаметна, чем заметнее процесс адаптации - тем значительнее отклонения параметров от заводских.
попробуй отключить лямбды (просто отсоединить фишки) и посмотреть что получится ))
Изменено пользователем zx118
и что получится?)))
и что получится?)))
обороты могут подскакивать из-за них... если симтомы не пропадут то не они :)
еще сильно влияет MAF
