Глохнет двигатель при торможении
Такая ситуация: при нажатии на педаль тормоза после того как проехался по луже резко падают обороты и двигатель глохнет... пробовал поддерживать обороты но сразу начинает пахнуть бензином и если только не надавить на педаль на 1/3 чтобы обороты поднялись выше 2-х тысяч начинает двигатель подтраивать и нормализуется только на 3-х тыс, в итоге после осмотра думал что вакумник испортился оказалось что ХоТТаБыЧ закрался где-то, после снятия разьема с микровыключателя педали тормоза все нормализовалось .... после просмотра схемы выяснил что от него в 4-5 точек уходит сигналы: 1-й адаптивная подвеска, 2-й управление скоростью т.е круиз контроль, 3-й антиблокировочная система, 4-й управление системы впрыска, 5-й интерфейс приборов и вот такая делема: 1-й, 2-й, 3-й пункты у меня отсутствуют, но когда ковырялся в последний раз под левой стороной заметил что на месте установки блока АБС есть проводка с заглушкой... мысль гуляет в ту сторону что после обильного промачивания заглушенного разьема начинаются перебои в системе впрыска и получается что надо только замкнуть цепь и вот он ХоТТаБыЧ), может кто сталкивался, направит куда надо или скажет на правильном ли я пути мысли?)
