Ситуация следующая, Мондео 1997 г.в., мотор 1.8 zetec, заводится отлично, работает ровно, ХХ - около 1000, делаешь перегазовку - машина глохнет....т.е. стрелка тахометра опускается к 1000 и потом валится на 500 с 500 поднимается на 800 и потом до нуля...едет авто то же странно, то чуть притупливает то пуляет как сумасшедшая....на ходу включаешь нейтраль - глохнет...
если снимаешь черепаху - не заводится, отключаешь ДМРВ (маф) - не заводится....куда рыть?
диагностику делай
проверка датчиком ДТОЖ, МАФ, лямбды, ДПДЗ
проверка давления бенза
Изменено пользователем visla
ошибок по диагностике нет! ни одной!
не может быть. давление бенза? с катушкой что? Изменено пользователем visla
вот и я о том же, что не может быть...а оно есть..ошибок нет вообще...была одна ошибка обрыв по ДМРВ - но это то что снимался разъем на заведенную..ошибку сбросили - проехали 5 км - подключили комп - ошибок 0.....
давление топлива в норме.... катушки не пробивают...
мотор реально очень хорошо работает...его не кобасит не дергает..но только стоит потрогать педаль газ и отпустить - все обороты опускаются потом немного плавают и авто глохнет....
на уме сейчас вариант с подсосом..но делал следующее выкидывал все ваккумные шланги с впускного коллектора и ставил заглушки - ничего не изменилось...честно в тупике полном...мне странно чего она не заводится с отключенным ДМРВ?! обычно авто и без него работаеют...пусть некоторые абы как но работают..а тут вообще не укурить...
это не нормально, званите датчики что выше описал и данные сюда. и что с давление бенза. не говори что норм. нужны нормальные данные здесь
