Замена штатных линз на мондео 4
После пол года езды на Hella 3 New, поставил Вистеон 3 с фар  ягуара. Светит поинтересней хеллы, больше света идет именно на дорогу, но и обочины тоже видно очень хорошо.  Про вистеон 1 и 2 вообще молчу. И самое главное никаких переходников не надо, требуется только доработать голубой орнамент фары и саму линзу.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вытаскивал голубой орнамент из фары и рассверливал его. На линзе срезал пластиковые выступы мешающие установке. Бленду не трогал, линза после описанных процедур встает как родная, нет такого зазора как на хелле 3 и 4. Еще потребуется поменять полярность на разъёме управления шторки, она почему-то не такая как на хелле и вистеоне 1.
Изменено пользователем Rus.Ivan
народ, вчера разобрал и помыл пока левую... сейчас лежит сохнет
вопрос
1. моторчик автокорректора не вынимается.
ничего что он тоже помылся?
2. вытащил линзу и отражатель. линзу протёр салфеткой для очков, а вот отражатель в верхнем секторе мутноват.
что делать? или только менять на новый? а где можно купить? в ксенон шопе или галогену нет?
Купи новый модуль сразу - раз уж залез. Выше постом положительный отзыв. Купить на галогену-нет хидплэнет третий вистеон и все. Ну или второй, если уж совсем ничего не переделывать.
Изменено пользователем ZelDol
1. моторчик автокорректора не вынимается. ничего что он тоже помылся?
Если долго посушишь - я думаю беды на случится.
фото процесса есть у меня, другу делал https://yadi.sk/d/bdjdC0czc2zjy
а вот моторчик достается из фары за 15 минут без распила
и кстати линза может не встать точно, мы подкладывали болтики под шпильки маски и на шпильки маски, мне кстати иван про это и рассказывал, он забыл наверное )))
и кстати у нас полярность шторки не пришлось менять
Изменено пользователем nelegal89
все не так страшно как кажется, время подготовки линз и синих масок  заняло порядка 3 часов
Тоже чтоль залезть поменять? У меня не выгорели конечно еще отражатели, но уже хочется большего.
там мотор с редуктором. И на нем сзади плата с контроллером. Две большие микросхемы. Хоть это всё и в корпусе, но лучше не мочить.
тогда вытащить и просушить
я этот моторчик весь полностью разбирал, в плоть до магнитов катушек и штока,
как открутить?
через виражную?
как открутить?
через виражную?
сначала надо снять линзу с ее корпусом, потом через дырки виражной и заднюю выкрутить саморез что держит мотор. Потом выкрутить за пластиковый шестигранник болт регулировки света вверх/вниз и на нем как раз этот мотор и сидит. Конечно помучиться придётся, но реально. Изменено пользователем chernich
все реально, и за 15 минут,
самое главное это скрутить регулировку фары в самый низ, так проще снять мотор
не проще а обязательно скрутить. Иначе он с полозьев своих не снимется.
клубни, разобрал свои родные биксеноновые фары, помыл.
но отражатель мутноват.
прочитал тему. и в итоге нашел такую штуку
http://www.galogenu.net/catalog/ford1/
http://www.galogenu.net/gallery/mondeo-iv-2007-n-v/mondeo-iv-zamena-shtatnykh-bilinz-na-hella-4-intemo-hella-r/
но 5999 кусается ценник.
может есть у кого скидос у них?
Изменено пользователем repsol
болгаркой точил чёрный пластик линзы?
да и ещё.
позвонил по объяве те что б/у вистеон 3
говорит от эвога (эвока) под лампы д3с
а у меня д1С
поясни как тут быть с лампами.
Изменено пользователем fazer
Болгарка может сорваться и повредить стекло линзы. У товарища так было.  Я накаливал на газу обычный нож и аккуратно срезал все что мешает. Мелкие выступы убирал напильником. Лампы отличаются только стопором на линзе, спиливаешь его  и D1S встают как родные.
В поле купона для скидки при оформлении заказа введи "hidplanet.ru" без кавычек - получишь скидку.
Я бы не ставил кЕтай, даже качественный. На том же форуме в барахолке можно поймать недорого OEM-линзы с незначительными (не на что не влияющими) дефектами.
У самого стоят Intemo (Hella 4), нравятся. Ближний очень широкий и комфортный, а дальний просто фантастический :)
а можно и без дефектов взять )))
но я все таки взял 4р, потому, что у них самый яркий свет, а жалоб на такой китай пока еще не было, да и гуру форума ничего плохого про этот китай не говорят.
вот уже сегодня ко мне приедут тайвань фары, как наколхожу обязательно отчет, и сравнение с вистеоном 3 ( у друга в фарах мондео уже стоят)
