Замена штатных линз на мондео 4
всем привет, у кого-нить есть порядок установки http://galogenu.net/catalog/komplekty/ford_focus_ii_iii_mondeo_iv_land_rover_freelander_ii_remkomplekt_ksenonovykh_far_hella_3r/, , если еще и с фото, то пределу радости не будет конца)
@Laval8004, переходники менялись (совершенствовались) - примерь к отверстиям в линзах и всё будет хорошо. Фотографировать там нечего - одно вынул, другое через переходник вставил, по месту подпилил.
@drakula_51, вот  это то и смущает, а совершенства пока не наблюдаю, из серии -после сборки, тщательно обработать напильником(
Алексей а может с руками что то у вас???
На худой конец можно и надфилем доработать.
А еще лучше снимите размеры закажите у токаря какие нужно и сделайте два комплекта.
Второй для коллеги.
@Niker1,как у всех, левая и правая, про худой конец ничего не скажу, а на счет токаря...мде... чего уж тогда сразу авто не поменять, а так эти я так же заказал у кого то токаря, правда через посредников получается.И я не думаю, что приходя например в парикмахерскую, вы уходите оттуда полустриженый со словами, не беспокойтесь, я дома достригу себя, при этом оплатив услугу...
Алексей так если бы прочитали изначально темку то увидели бы что возможны доработки...
А не звонили бы с вопросами что делать?)))
@Niker1, это непосредственная информация от поставщика
Алексей
здравствуйте! интересует: РЕМКОМПЛЕКТ КСЕНОНОВЫХ ФАР. HELLA 3R, Ксеноновая лампа D1S OSRAM 66140/66142/66144/66147.актуально?
Антон
да, все в наличии
Алексей
на мондео 4 этот комплект встает без доработок?
Антон
голову немного надо приложить
Алексей
Но механические изменения вносить надо?
Антон
Нет, не нужно
Алексей
доброго, получил ваш комплект, ноhttp://galogenu.net/catalog/perekhodnye_ramki/perekho.. вот энта вот , никак не хочет одновременно совпасть со штатными отверстиями фары и линзы, можно пример на фото
Антон
Приветствую, сделаю фото завтра. Если есть возможно - покажите фото того, что не совпадает
Алексей
Просмотреть все изображения
Либо можно линзу воткнуть или переходник установить на штатные отверстия
Антон
Тонкая часть рамки находится ровно сверху
Тогда все совпадет
Алексей
Неа, чет не то
Так как в таком положении, линзу надо установить катушкой вверх, но если это правильно... Вообщем жду фото
Антон
Нет, катушка вниз
Алексей
Я тож так думаю
Но все как то тяжко
Изменено пользователем Nikitos
В следующий раз просто удалю!
@Laval8004, правильно тебе всё написали, рамка тонкой частью кверху должна стоять. На первой фото рамка стоит вообще "по диагонали", на второй - "кверх ногами". Катушка, скорей всего, не лезет из-за нижнего выступа крепления голубого орнамента внутри маски - его нужно подпиливать дремелью или (как делал я для Hella3) снимать и расширять отверстие лобзиком. Изначально эта рамка вообще была только в варианте для Intemo, которая встаёт туда с мЕньшими доработками - по крйней мере, не нужно снимать этот крепёжный выступ.
А вообще нужно в тему про линзы идти http://mondeoclub.ru/forum/topic/119684/ , всё-таки это - уже доработки за гранью штатного и какой-никакой тюнинг. Я тут писать про линзы больше ничего не буду.
@drakula_51, как это ни странно прозвучит, но на второй (левой) фаре, никаких пропилов и нововведений делать не пришлось, а вот правая фара вошла только с матами и с ноги)) хз почему так((
Алексей, если думаете что не правильно что то, то я давно вас посылал к спецу, недавно я у него и света прошивку обновил..
@Niker1,ближний на 4м не дальше, его можно винтами самому поднять или автокорректор все вернет в обратку? с деньгами и дурак сможет, а вот без них? кстати сколько и где берет спец?
Изменено пользователем Laval8004
@Laval8004, автокорректор обратно ничего не вернёт, но и к спецу необязательно ехать. На фарах есть болты под внутренний шестигранник "на 7", найди такой длинный - и крути перед экраном (за дальность отвечает нижний внутренний, за ориентацию право-лево - верхний наружный).
Хотя разница 4м в дальности ближнего очень трудноуловима с таким углом уклона, как у Мондео4 - 1%.
@drakula_51,спасибо за ответ, пробовал верхние (влево-вправо), чет не менялось ничего, знаю, что можно программно или в моем случае, если я не вижу разницы при изменении в ручную, уже ничего не поможет? хотя автокорректор работает....
Ребята всем привет,скажите можно ли поставить или кто ставил,линзы в фары с гологеновыми лампочками,может кто подскажет ссылку с подробным описанием и фото.
эту тему полностью прочитал? просмотрел? тут вроде все есть. есть еще несколько тем об этом. в этой ветке.
Народ, а никто не может подсказать распиновку в фарах?
Заказал новые модули ( в известной фирме), и чтобы совместить ближний и дальний, хочу зажечь фару на столе. На какие контакты нужно подать 12В, чтобы фара загорелась?
Изменено пользователем kontik
Бывает,что блоки розжига в защиту уходят.Теперь вопрос: надо ли конфигурацию менять на ксенон?
@александр102,
Если в блоке розжига не встроена обманка, то по идее ГЕМ должен отрубать фары с сообщением на конверсе - "Передние фары неисправны".
@александр102,
Скорее всего не встроена...
Я пока нашёл временный выход-на заглушенной машине включаю зажигание,обогревы стёкол и фары,а после только завожу,
Понимаю,что это издевательство над машиной,но по другому никак :threaten:
