всем здравствуйте! у меня форд мондео 98г. седан турбодизель. когда машина не прогрета стрелка тахометра находится на отметке 900, когда машина прогревается либо когда проедешь немного обороты поднимаются в среднем до 1500 и не опускаюся...иногда бывает 1100-1200 , иногда 1900. если заглушить машину и после завезти,то первые секунд 10 максимум , число оборотов 900 а потом опять повышаются...подскажите в чем может быть дело?
проверьте, не клинит ли тросик, который двигает лапку на насосе
а где он находится,подскажите пожалуйста
между корпусом тнвд и мотором
спасибо,сегодня проверю.
только не тросик газа, а трос, который уходит под акб
который идет на моторчик который регулирует обороты,понял,я посмотрел,вроде ничего не клинит да и уже почему то обороты стали нормальными...вообщем, если опять начнуть плавать я отпишусь
Изменено пользователем romashka
проверил этот тросик,вроде ниче не заклинивает....но если при езде повышать обороты где то до 2500,то на холостом ходу все равно повышаются до 1500 в среднем
вот когда обороты зависают - тогда и смотрите тросик, может, лапка на насосе притянута... т.е. клинит не сам тросик, а моторчик под акб сходит с ума, у меня у отца так было
У меня тоже такое было, зависали обороты на 1200, смазал wd40 все прошло :)
сам моторчик под АКБ, видно на тросике грязь скопилась!
У меня немного по другому на холостом 750-800как прогреется от 900до 1300 как газом интенсивно поработаеш до 2500-3000 и обороты медленно падают.Моторчик под АКБ отсуствует.
Изменено пользователем Саня Санек
У меня такое было, оказалось после замены топливного фильтра лягуха начала подсасывать воздух. По Вашим симптомам я на 98% уверен в этом, ставте прозрачный шланг и убедитесь в этом. Удачи!
