Порвались тросики)расскажите кто как это чинил ?я вроде и собрал но походу не правильно так как при поднятии стекла повырывало все
и еще одна проблема стрелка которая показывает тепмературу дыигателя начала дергаться то падать на ноль то подыматься до нужной отметки а потом вобще упала и не встает) подскажите что посмотерть и куда полезть)
насчет тросиков в электро подьемников наверно только замена а температура смотри датчик термостата ипроводку к нему если моня-1 то гансовская изоляция просто сыпется
Я покупал стеклоподъёмники б\у.
Проверь датчик который вкручен в корпус термостата внизу либо проводку
спасибо датчик посмотрю)а вот насчет тросиков их можно и самим запоять)я запаиваю только вот походу отцентровал неправильно)
нашел проблему с датчиком заменил провода,но почему то вентилятор включается раньше чем надо когда машина еще не прогретая до 90 градусов в чем может быть проблема??
