Не работает ручной тормоз. Дисковые тормоза.
https://www.drive2.ru/l/5565299/ Принцип такой.ну ладно.поехал я на рыбалку. :)
обычные  тяги типа как на  блэйзере ток у них снизу стоит
а то что протачил все равно советую  калодку поменять, переклепать лучше в 4 раза будет    и уже не какой натяг уже не будет нужен :D
Я протачивал .чтобы убрать буртик.а то снимать барабан геморно.колодки цепляются за буртик .минут 15 не мог снять.а колодки переклепывать буду.однозначно.в запасе старые колодки ждут. своей очереди.
1  протачивал  я тоже протачивал
2 снять чтоб калодки ныжно было ручник  подтяг убрать
Походу он у меня и умер.еле колодку(рычажок) одел на трос пружина была затянута.
а ты  щелкал сброс ручника?
Ты имеешь в виду .нажимал ли я кнопку на рычаге?
да не кнопку,  кнопка это просто ручник   убирается а самоподтяг  сбрасывается когда нажимаеш на ручник вниз просто ручку до щелчка
этого не знал?
Я клепал от таза,чистил самоподвод,на техосмотре все ок.
Изменено пользователем Sanek8651
этого не знал?
Самоподтяг то я знаю как работает.но вниз до упора рычаг.то щелчка не слышно.завтра по дню попробую еще подергать.если не появиться ручник.сниму консоль проверю механизм.
Накладки серые или коричневые клепал?
серые
Доброго времени суток форумчане
Что бы не создавать новых тем задам вопрос тут
После сборки машины после ремонта
Стояла два года почти
Пропали тормоза прокачивал вроде лучше чуть но не тормозят уходит в низ педаль
Как правильно прокачивать?
воздух в системе  выходит или  нету?
проверь на  герме5тичность  не утекает ли?
и самое главное
прокачка крест накрест  с возможностью  на заведеную
а дальше уже будет видно
Прокачивал часа полтора наверное
Крест на крест
С заднего правова.
Смотрел струя брюзжит нормально воздуха нет в системе ВРОДЕ БЫ
Вот еще такая х... Прокачал вроде бы туго пошла педаль потом опять опускается до полика
И почему то при прокачке двигатель начинает плоховато работать даже как будто глохнуть
Крест на крест
С заднего правова.
Проблемы с вакуумником .у тебя были??
Не когда не было проблем на этой машине с вакуумом
Тормоза были ого го
С системы поночалу выходил воздух
Потом нормальная струю пошла
Прокачивал по милилитров 300-400
С каждого колеса
А бачек должен быть сильно затянут я посмотрел так какой то провил есть на крыше поначалу подумал трещин посмотрел на другой машине так же
@Дмитрий МонЯ 2,
Раз тормоза были ого-.го проверь вакуумник.для начала .отсоедини шланг подачи воздуха  от вакуумника .затки пальцем шланг.если двигатель на хх станет работать устойчиво.значит ищи проблему в вакуумнике.
@Дмитрий МонЯ 2,
Ты для начала проверь .то что я тебе посоветовал.у тебя не стабильная работа двигателя.мое предположение .что либо вакуумник.либо шланг .
Хорошо
Зашел домой погреться замерз нафиг)
Ну если вакуум они бы вообще не тормозили бы наверное?
И такое вот у меня кагда машина заведене педалька в пол и начинаешь накачивать тормоза они накачиваются раз топсознут и опять проподают
На оборот .педаль бы сама уходила в пол.и тормоза бы подклинивали.в особенности передние.
Тормоза не сами падают они очень мягкие и не тормозят нормально
Накачаю нагой разок затормозят потом опять прополают
Спасибо за советы выхожу проверять как приду отпишусь
